Непонятки с результатами подбора арматуры в Лира Сапр 2015 по второй группе предельных состояний в верхней зоне балок в средине пролета
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Непонятки с результатами подбора арматуры в Лира Сапр 2015 по второй группе предельных состояний в верхней зоне балок в средине пролета
Непрочитано 08.08.2016, 11:53 #1
Polunoshnik
инженер-проектировщик
Добрый день, уважаемые коллеги! Может кто сталкивался - Лира сапр 2015 по второй группе предельных состояний подбирает верхнюю арматуру в монолитных т-образных ригелях рамы в средине пролета. смотрел РСУ - в этих сечениях действует только растягивающие нижние волокна изгибающие моменты - откуда тогда в сжатом бетоне трещины?. Самое удивительное, что лира сапр 2013 эту же задачу просчитывает и дает на процентов 20-40 меньше армирование по 2-й группе (первая практически сходится), естественно по средине пролета в этих же ригелях в верхней зоне балки арматуры нет. Где собака зарыта?
Лира Сапр 2015 лицензионная к слову
Тип файла: lir nekras_vb1_РС3_1_ст_Р.lir (50.9 Кб, 20 просмотров)
Непрочитано 10.08.2016, 15:52
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
А растяжения в балках часом не наблюдается?
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Непрочитано 10.08.2016, 16:49
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Polunoshnik
morion правильно обратил ваше внимание на растяжение ... вы же армируете по СП 63
Genf вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2016, 12:38
Polunoshnik
Сообщение от morion Посмотреть сообщение
Сообщение от Genf Посмотреть сообщение
Спасибо, честно говоря, думал, что при расчете изибаемых элементов продольные усилия будут игнорироваться при установке соответсвующего флажка и нулевой расчетной длины в типах материалов (но скорее всего это касается только сжатия)
При расчете по СНиП 52-01-2003 добавочная арматура в верхней зоне балок в 3-4 раза меньше по сравнению с СП 63.13330. По каким нормам вы считаете?
Polunoshnik вне форума
Непрочитано 26.08.2016, 21:44
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Сообщение от Polunoshnik Посмотреть сообщение
На текущий момент все расчеты в соответствии с актуальным перечнем обязательных к применению документов, коим собственно СП 63.13330 и является.
Genf вне форума
Расположение поперечной арматуры плиты в зоне колонны sergei78 Железобетонные конструкции 51 11.04.2015 07:36
Почему Лира Сапр не считает по трещиностойкости? Boris_1 Лира / Лира-САПР 9 09.11.2014 22:09
А по каким нагрузкам Лира выполняет расчет по 2-ой группе? Nordek Лира / Лира-САПР 11 20.12.2009 20:00
