Создаем развертывание автокад 2017
Посмотри на youtube - там был ролик с одного из AURu, мы с Леной Талхиной рассказывали о развертывании. Все это можно сделать - надо только в образе определенные файлы будет поменять.
Канал, естественно, Autodesk
нашел
http://adn-cis.org/assets/gallery/Au...eployments.pdf
конкретного ответа на свой вопрос не нашел ----- добавлено через ~1 мин. ----- нашел CAD Managment: путь самурая и тропа ниндзя на ютубе, мельком проглядел, вроде не то |
Времени мало, а задач много. Поэтому коротко: настраиваешь меню и в развертывании меняешь *.cuix на измененный. Заодно можно попробовать настроить ярлыки вызова.
RUSSIA
Чтобы не создавать новую тему, напишу здесь.
Можно ли в развертывании учесть автоматическую загрузку утилит в виде ARX-файлов? Например GeomProps Ривилиса. Есть ли папка в установке AutoCAD откуда он будет стартовать автоматически? Или это можно прописать в какой-нибудь INI-файл и добавить его при развертывании? Не хочется стартовать его через acad.lsp или acaddoc.lsp |
trir, в развертывании??
mkung, добавь эти файлы в развертывания и укажи пути размещения рядом с acad.exe - они и будут подгружаться при первом вызове команды, насколько я помню.
Его нужно загружать в AutoCAD только один раз. Дальше он сам себя прописывает в автозагрузку и при каждом запуске AutoCAD будет сам запускаться.
RUSSIA
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Хм, попробую, но что-то сомнительно... |
mkung,
Для arx-файлов простейший метод добавить в файл acad.rx (если его нет, то его следует создать в Блокноте) строку с путём доступа к arx-файла. acad.rx должен быть в том же каталоге, что и acad.exe. Таких строк с путями к arx-файлам может быть сколько угодно...
Исчезновение символа стрелки выноски при приближении текста к стрелке, автокад 2017 | Tyhig | AutoCAD | 10 | 18.03.2025 14:02 |
Автокад 2017 Ошибка вычисления ассоциативной сети | Tyhig | AutoCAD | 3 | 21.11.2018 17:05 |
Когда будет СПДС модуль на автокад 2017? | Dan0007 | Прочее ПО от Autodesk | 9 | 28.07.2017 13:16 |
Лисп, автоматизированное изменение однострочного текста-числа формулой (+-1 и т.п.), автокад 2017 | Tyhig | AutoCAD | 7 | 10.08.2016 15:15 |
Проблема со вставкой таблицы из excel 2016 в автокад 2017, все надписи вопросами. WIN 8. Шрифт ISOCPEUR | bedenco | AutoCAD | 0 | 15.05.2016 17:10 |
