Исчезновение символа стрелки выноски при приближении текста к стрелке, автокад 2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Исчезновение символа стрелки выноски при приближении текста к стрелке, автокад 2017
Непрочитано 08.08.2016, 20:29 #1
Tyhig
Добрый день.
Автокад 2017 чистый.
Придумал отметку высот делать выноской. Мешает одна беда.
При приближении текста к стрелке исчезает символ стрелки выноски.
То есть получается сделать или гигантскую отметку и нормальную стрелку или нормальную отметку и маленькую стрелку.
Очень бы хотелось сделать отметку не блоком и полем от 0,0,0 (как у всех нормальных людей), а именно выноской чистого автокада.
В связи с этим пара вопросов:
1) Существует ли переменная определяющая число юнитов или нечто иное, когда именно стрелка будет исчезать ?
2) Может я просто просмотрел этот параметр где-нибудь ещё ? Хотя внимательно изучал все возможные места...
Непрочитано 08.08.2016, 20:43
1 | #2
копай в сторону аннотативнсти.
PS стрелка- это блок, если расстояние для стрелки мало- она не показывается.
можешь назначить в свойствах мультивыноски размер стрелки
PPS лучше, просто блок "отметка" без полей
PPPS кстати, скороспелый сервис пак успел уже установить?
Последний раз редактировалось Хмурый, 18.03.2025 в 14:03.
Автор темы   Непрочитано 08.08.2016, 21:26
Tyhig
Ну это да, само собой. Но тогда стрелка совсем маленькая получается или горизонтальную линию надо отодвигать слишком высоко.
Как раз и ищу оную переменную или параметр, но не нашёл пока.
Не знаю, не уверен. Так удобно было бы выноской отметки ставить. Они просто созданы друг для друга. Почти.
Боюсь, что мне его поставить не получится по определённым причинам.
Вообще автокад 2017 не рекомендую. Очень глючный, много ошибок отображения... Не вылетает, но сам перезаходишь из-за глюков отображения.
Может быть в этом сервис паке всё и исправили...
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.08.2016, 05:27
Gmk17
САПРовод
Красноярск
А кто сказал, что поле должно быть именно от 0,0,0? У меня это поле считает от любой базовой точки.
Gmk17 вне форума
Непрочитано 09.08.2016, 08:19
RomaV
Tyhig, сделай свой блок для стрелки, который будет состоять из кусочка отметки (стрелка, основание стрелки, возможно часть горизонтальной полки) и присобачь это вместо стандартной стрелки у выноски (там есть такая возможность - установить вместо стрелки любой блок). До кучи основание стрелки можно сделать "динамкой", что бы вытягивать можно было.
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2016, 10:17
Tyhig
RomaV, спасибо.
Да это решение, но худшее. Ведь на других компьютерах блоки стрелки останутся прежними, то есть чертежи не будут читабельны.
Очень соблазнительное решение, но, увы.
Хотя и переменная была бы выставлена только на моём компьютере.
Видимо идея использовать выноску для отметок сегодня в автокаде нормально не реализуема.
Всем спасибо. Тему можно закрывать, наверное.
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.08.2016, 10:22
1 | #7
RomaV
Чей-то не читабельны!? Блок будет с файлом следовать куда прикажешь. Сделай отдельный стиль мультивыноски для отметок с этим блоком и нормально будет.
Я подобным образом сделал кружок для узлов в котором нужно узел и лист проставлять.
RomaV вне форума
Непрочитано 09.08.2016, 11:20
RomaV
Прицеплю пример:
DWG 2010
Чертеж3.dwg (169.4 Кб, 166 просмотров)
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2016, 14:05
Tyhig
Действительно. Так и сделал. Проблема решена. Спасибо.
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.03.2025, 12:11
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Здравствуйте.
Воскрешу тему.
Визуально стрелка должна отображаться (как мне кажется), но, как тот суслик из фильма ДМБ, не отображается. Всю голову изломал. Может подскажет кто? АС2025.
DWG 2013
На форум.dwg (153.2 Кб, 4 просмотров)
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 18.03.2025, 14:02
1 | 1 #11
ltnchik1405, см. сообщение №2
Программное создание размерных стилей Кулик Алексей aka kpblc Программирование 96 21.02.2025 13:53
Длина полки выноски в зависимости от длины текста в динамическом блоке d.mOnII Динамические блоки 13 25.09.2015 10:48
Как примененить локальный масштаб на чертежах в Автокад 2016 и существует ли он? Goodwin905 AutoCAD 18 13.07.2015 15:05
Наезжание текста и выноски на объекты в Размерах Isuma AutoCAD 4 16.04.2014 16:59
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
