Нужно ли делать перевязку блоков основного строения и крыльца и других пристроек
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужно ли делать перевязку блоков основного строения и крыльца и других пристроек
Непрочитано 16.08.2016, 16:51 #1
Antoxa1305
Фундамент ФБС, здание каркасное деревянное, один этаж. Возник такой вопрос делать ли перевязку блоков ФБС крыльца и основного здания?
Непрочитано 16.08.2016, 16:54
v.psk
Псков
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
Как вы теперь представляете перевязку? В любом случае проще разорвать конструкции. Но обязательно все конструкции.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 16.08.2016, 17:00
Antoxa1305
Стадия проектирования. Так же как продольных и поперечных стен.
Antoxa1305 вне форума
Непрочитано 16.08.2016, 17:47
Сет
Так как у вас всего один этаж и здание легкое, то перевязку можно было бы сделать, но классическое решение - крыльцо отдельно.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2016, 11:05
Antoxa1305
Спасибо.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Планируется крышу крыльца сделать как продолжение кровли. То есть получится что часть козырька опирается на фундамент здания, а часть на фундамент крыльца. Я полагаю что в этом случае неравномерные осадки должны быть исключены, что обеспечивается совместным фундаментом крыльца и здания. Насколько я прав?
----- добавлено через ~24 ч. -----
Или если делаешь фундамент крыльца отдельно от фундамента здания то будь добр отделить всю конструкцию крыльца от здания?
Фундаменты из блоков ФБС при сейсмике - нужно ли вертикальное армирование? Mirotvoretz Основания и фундаменты 18 28.11.2023 17:04
Нужно ли делать спецификацию арматуры на монолитное перекрытие? Павликов Роман Железобетонные конструкции 7 22.10.2014 11:05
Нужно ли при разработке монолитных участков делать опалубочные планы в части КР??? Ольг@ Железобетонные конструкции 4 28.02.2014 15:21
Нужно ли площадь крыльца вноситьв общюю площадь дома? Yoga Архитектура 7 26.05.2011 15:09
Поставил водомерный счетчик 25, а нужно было 15, что делать? dextron3 Водоснабжение и водоотведение 8 01.09.2008 17:47
