Нужна ли ветровая связь по покрытию?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужна ли ветровая связь по покрытию?
Непрочитано 18.08.2016, 19:19 #1
Евгений Никифоров
Инженер
Здравствуйте Уважаемые Коллеги и Форумчане!
Нужна ли ветровая связь по покрытию в гражданском 2-х этажном здании "мастерской". С балочной системой в покрытии и перекрытии с монолитной плитой по профлисту.
в СП 16.13330.2011 п 15.4.6 речь только о "... одноэтажном промышленном..."; п 15.4.7 "... при наличии жёсткого диска... монтажные связи...", что-то не ясно с гражданскими сараями!
возможно ли не устанавливать ветровые связи по покрытию с балочной системой, если жёстким диском является профлист и это не промздание без крана ?
Все, что делается, все к лучшему ...
Непрочитано 18.08.2016, 19:57
BYT
Что такое ветровые связи?
BYT вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2016, 05:03
Евгений Никифоров
Инженер
это связи в плоскости покрытия (прогонов). Обычно в крайних пролётах. При длине температурного блока больше 120 м дополняются продольными. Поправьте пожалуйста если неточен.
во вложении связи зелённого цвета
Евгений Никифоров вне форума
Непрочитано 19.08.2016, 08:09
Бармаглотище
КМ, КМД
начал писать.. А потом что-то лень стало трактаты строчить и передумал.
ТС, если хотите получить ответ "Да/Нет" - выкладывайте схему здания, нагрузки, узлы и т.д. Ибо ответ может быть как и "да", так и "нет".
П.С. Красивые картинки текла рисует.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 19.08.2016, 09:30
BYT
Сообщение от Евгений Никифоров Посмотреть сообщение
Бармаглотище правильно сказал. Схему надо видеть.
Что касается "ветровые связи" - то я слышал от монтажников такое,но не понимал их.
Я не знаю что такое "ветровые связи".
BYT вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2016, 10:16
Евгений Никифоров
Инженер
в текле КМ рисовать одно удовольствие (ИМХО) вся "бухгалтерия" за ней только моделишь и думаешь о расчётной схеме
возможно я привык так их называть как монтажники.
к сожаленью в этот раз делаю КМД. Просто всегда проверяю не только узлы, и стараюсь в расчётную схемку вглядываться, нынче бывают такие проекты попадаются... делаю измы сам...
так что выложу часть КМ.
Тип файла: pdf КМ.pdf (2.03 Мб, 223 просмотров)
Непрочитано 19.08.2016, 10:59
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Колонны не маловаты?
Krieger вне форума
Непрочитано 19.08.2016, 20:07
Homel
Студент....
г. Ленинград
маловаты будут ) Развязаны ток по центру... или я что то упустил?
делаю измы сам...
вы не имеете права на внесении измов. самостоятельно... Как нарисовано - так и делай, а если не нарисовано, то додумывай или спрашивай )
Хотя я всего лишь студент... откуда мне знать
Я бы поставил связи. Но иногда не ставят и экспертизу проходят без них.
Последний раз редактировалось Homel, 19.08.2016 в 20:18.
Homel вне форума
Непрочитано 19.08.2016, 21:53
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Если колонну 20К1 посчитать как консоль то она пройдет по гибкости.. наверно поэтому проектировщик решил не делать связи. И еще он развернул колонны на 90 градусов и отказался от связей по буквенным осям.
И еще он балки разместил посередине главных балок, а другую балку на колонну, таким образом уменьшал на них нагрузку.
Временные по сути тоже не нужны, база колонны жесткая в двух направлениях.
Какая у него металлоемкость на м2 получилась в итоге? Все узлы шарнирные? Выложи, пожалуйста, узел как он балки второго этажа за колонну цепляет
Колян вне форума
Непрочитано 20.08.2016, 00:46
str02
питер
Понятие "Ветровые связи" фигурирует только в стропильной системе деревянных конструкций.
В металле и жб это просто горизонтальные и вертикальные связи покрытия.
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2016, 19:35
Евгений Никифоров
Инженер
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
вот наверное там и хватанул. Делаю их иногда.
Все узлы шарнирные?
все шарнирные, база "как бы" жёсткая
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
32т/456м2*= 70 кг/м2 (с профлистом и лестницами)
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
согласен, но бывают моменты когда некогда ждать согласований и принимаешь решение на свою голову, чаще бываешь прав.
приведу пример из практики моего приятеля. Делал он кмд, объект в сейсмическом районе, и толщина пятки под колоннами t=14 мм. я ему посоветовал установить хотя бы конструктивную 20 мм. В итоге колонны отгрузили обратно с строительной площадки на завод. (согласование-изменение проекта, дополнительная отгрузка конструкций и т д т п = копейка и время)
ID:	174965  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	174967  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	174968  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf КМ2.pdf (1.46 Мб, 65 просмотров)
Непрочитано 20.08.2016, 20:37
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Колонны жесткие только в одном направлении - в направлении наибольшей жесткости. Связи стоят из плоскости. Опирание всех балок шарнирное. В этом случае гибкость такой колонны в плоскости наибольшей жесткости считается с удвоенной высотой. Для самой высокой колонны получаем гибкость - 2х10000/85,4 =234, что зашкаливает. Предел для колонн 180-60а. Или нет?
Krieger вне форума
Непрочитано 20.08.2016, 21:09
BYT
Krieger
Не известно. Я в своих работах в листе нагрузок изображаю расчётные схемы,а не виды и разрезы сооружения.
Это не по ГОСТ. Для меня примерами служат старые добрые серии.
Да и лист нагрузок по ГОСТу убогий на мой взгляд.
BYT вне форума
Непрочитано 21.08.2016, 09:52
1 | #14
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Там два этажа, поэтому 35
Колян вне форума
Непрочитано 21.08.2016, 10:17
1 | #15
Бахил
Царицын
Нужна ли ветровая связь по покрытию ....с монолитной плитой по профлисту.
Не нужна.
Offtop: Во флуду развели...
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2016, 14:32
Евгений Никифоров
Инженер
Прошу извинить за моё невежество
Не нужна
это заметно и в проекте по которому делаю кмд
Вот только хотелось бы знать почему
Непрочитано 22.08.2016, 14:40
Бармаглотище
КМ, КМД
Потому, что они не всегда являются необходимыми.
Непрочитано 22.08.2016, 16:43
Бахил
Царицын
Евгений Никифоров, ты как вообще нормы читаешь?
Там же чётко всё прописано.
"Одноэтажных... и при стропильных фермах". Что-то не вижу фермы.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.08.2016, 05:30
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Offtop: иногда помимо прилежного чтения норм еще и голову подключать полездно
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2016, 13:15
Евгений Никифоров
Инженер
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
снимая очки
аналогично
согласен... с опытом всё приходит, не все же гениальные как вы
но всё равно спасибо большое ха помощь. Если бы не форумы и желающие поделиться опытом, то была бы одна печалька. Респект
просто в нормах не все случаи конструктивных схем бывают указаны.
странно, что с горизонтальными связями не всё однозначно.
и если речь:
то есть ли разделение на остальные административные и т д
насколько я понял связь не нужна в нашем случае из-за жёсткого диска из настила прикреплённого в каждой гофре. поправьте пожалуйста если не прав
В каких случаях крестовая связь ставится на нижний пояс фермы? Sokrat Конструкции зданий и сооружений 9 10.02.2016 16:30
BASE нужна помощь по введению данных anchootka666 Расчетные программы 4 23.04.2011 22:04
Когда нужна геология? Виктор 1987 Основания и фундаменты 8 22.03.2011 10:30
Пожарная лестница. Нужна ли? Рустам Прочее. Архитектура и строительство 6 08.02.2011 19:33
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
