REVIT 2017. Новый инструмент "Соединение". Почему не соединяются металлические конструкции?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > REVIT 2017. Новый инструмент "Соединение". Почему не соединяются металлические конструкции?
Непрочитано 22.08.2016, 10:03 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Доброго времени суток. Хотел попробовать сварганить КМ раздел в REVIT. Для начала создал обычную стальную колонну, и подвел к ней балку. Нажал на функцию "соединение" и выбрал колонну с балкой, и нажал Enter. Revit что то видимо сделал, и все, соединений никаких я не обнаружил. Что не так?
Название: Узел КМ 1.jpg
ID:	175012  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	175013  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.08.2016, 10:16
AlexPM
http://help.autodesk.com/view/RVT/20...5-5069F71B69F3
В этом списке семейств нашего сортамента металлопроката увы нет.
AlexPM вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2016, 10:49
erikbond
Ульяновск
Сообщение от AlexPM Посмотреть сообщение
Печально то как. А если в семействе подхимичмить наши размеры, прокатит такая хитрость?
erikbond вне форума
Непрочитано 22.08.2016, 14:08
extraneous
Не верблюд
erikbond, я уже пробовал. Этот инструмент генерирует узел не по размерам сечения балки, а по её названию. Где-то внутри приложения есть сортамент, там он находит имя профиля и по нему определяет нужные размеры узла. Наших профилей в этом списке нет.
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2016, 15:51
erikbond
Ульяновск
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Получается раздел КМ (с профилями по ГОСТ) выполнить в Ревите почти автоматом не удастся, очень жалко(
erikbond вне форума
Непрочитано 22.08.2016, 17:33
extraneous
Не верблюд
erikbond, с этих узлов вы всё равно не получили бы расхода металла, так что их смысл более чем сомнителен.
КМ можно делать с "Условными узлами" для подсчетами металла и рисованием узлов 2D-элементами на 3D-фрагментах, или сделать полноценные семейства узлов, с графикой и подсчетом пластин и болтов.
Мой блог по Revit
Непрочитано 28.08.2016, 18:04
2 | #7
YarUnderoaker
Черкассы
Черт побери, сегодня дали статус Accepted моей идее о субкомпонентах для соединений стальных конструкций
Но это наверно потому что их и так собирались делать.
Offtop: Пока из 1100 идей только 9 приняли к разработке
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 09.04.2019, 11:04
Dersu_Uzala
Добрый день! Не могли бы поподробнее рассказать об этих узлах? Шаблон и семейства последние с вашего блога. В технической спецификации не группируются с 310 пластинами. Толщины, сталь, наименование все одинаковое сделал.
Dersu_Uzala вне форума
Связывание или сцепление конструкции Autodesk Subassembly Composer 2013 - 2017 durasovartyom Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 20.09.2016 13:57
REVIT 2017. Почему "Материал:марка" одного материала меняется одновременно с другими в спецификации? erikbond Revit 4 18.08.2016 18:52
Revit 2017. Как создать фильтр на отображение арматуры только одной марки конструкции к которой она принадлежит? erikbond Revit 2 12.08.2016 14:55
Civil 3D 2010. Как создать новый элемент конструкции в палитре инструментов. rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 02.10.2012 17:44
