Отказ свай в 0,2см регламентирует значение при забивке с подачей топлива или при добивке одиночными ударами без подачи топлива
поднимем тему через 8 лет. Может ответ появился
Вопрос: регламентируется отказ при динамических испытаниях при забивке (добивке) свай сваебойным агрегатом с подачей топлива, либо же регламентируется отказ при добивке одиночными ударами без подачи топлива? У меня получается что при забивке на последнем метре средний отказ 0,6см. А после отдыха при испытании свай одиночными ударами без подачи топлива средний отказ от одного удара составил 0,05см. |
Хабаровск
СП24 п. 7.3.7
ГОСТ 5686-2020 п. 7.2.4 Цитата:
См. также примечание к таблице 7.13 СП24 вроде как допускает брать залог из 10 ударов при забивке. Добивка же по п. 4 табл. 7.13 Цитата:
Учет уплотнения грунта при забивке свай | ander | Основания и фундаменты | 30 | 29.03.2016 00:24 |
Какое значение вдавливающей нагрузки указывать при статическом испытании свай | vlasctelin | Технология и организация строительства | 15 | 28.03.2016 16:27 |
Сваи-стойки и проектный отказ свай | ander | Основания и фундаменты | 21 | 18.07.2014 14:15 |
Вопрос по забивке свай | Garbag | Основания и фундаменты | 3 | 05.07.2006 10:53 |
