Как завести одну коническую трубу в другую
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
Это нужно сделать для транспортирования? Если да, то нарежьте развёртки из прокладочного картона, обмотайте трубу склеив картон малярной лентой. Закрепите трос за основание конуса который будете вводить и проденьте его через обе трубы. Поддерживая краном вводимый конус тащите его тросом направляя во второй.
Украина (после Урала и Алтая)
Во, придумал!.. Внутреннюю трубу заткнуть по торцам и опустить в воду, пусть плавает на сколько сможет. Наружную можно выставить довольно соосно и надевать. Если и будет касание-нажим, то плавучая труба притонет или поднимется, вертикальное усилие при этом будет небольшое, и, учитывая, что вода будет смазкой, цинк не повредится. При необходимости просушить (по возможности в наклонном положении) сжатым воздухом или прогреть, например, на солнце. По возможности, внутренней трубе придать нулевую плавучесть, частично заполнив водой, тогда всю процедуру провести под водой, не заботясь о соосности.
Взять кран и собирать вертикально. Профит
![]() Можно пару колесиков на струбцинке на торец трубы поставить. Можно гидростатику юзать (только воду лить в внешнюю трубу (расположиво под наклоном), а внутренюю как поплавок туда опускать, стравливая воду (а может и сама пойдет)) Все от конкретных условий зависит |
Колёсики не дадут ввести трубу до конца. Можно сделать колёсики съёмными, но до конца трубу придётся продвигать с процарапыванием. Кроме того, будет дополнительная нагрузка от них на внешнюю трубу, она начнёт гнуться... Если внешнюю трубу поставить на несколько опор, то неизвестно, как повлияет на собираемость изгиб внутренней трубы... В общем,
Украина, Запорожье
Вряд ли. За такой изврат получатель огромное спасибо скажет - ему ведь потом извлекать, и тоже без повреждений.
Диаметры труб? (ну, больший и меньший срезы конусов). и толщину стенки. Вертикально тоже была мысль, но вот под весом 250 кг внутренняя труба так усядется во внешней, что растащить их потом будет весьма интересной задачей (вспомним конуса, например шаровых опор или рулевых наконечников авто. А ведь в данном случае конус куда более пологий будет, соответственно клинить будет только в путь). Для разборки предусмотреть фланчики на основаниях конусов. с резьбовыми отверстиями. Тогда вкручиваем винты в фланчик внутренней и упором в фланчик наружной растаскиваем слипшиеся конуса. Хотя бы на небольшую величину - дальше уже вытаскивать иным методом. Много ли трубок надо таким образом соединять? если пару - можно и стреловой кран нанять. А если пару сотен - тогда думать об экзотике вроде ванны с жидкостью. |
В номинале труба будет торчать на 480мм, а если что-нибудь намотать на неё, то и больше.
В общем, для нормального совета надо знать: зачем, сколько, технологические возможности, условия процедуры от сборки до разборки...
можно использовать пластиковые центраторы для труб, которые применяют при запенивании труб ППУ, или вырезать из пенопласта кубики шириной не менее 20 см., примотав клейкой лентой к той что пойдет внутрь и запихать, если совсем пенопласта много, вырезать кольца из пенопласта, которые через интервал 1,5 метра одеть на внутреннюю трубу (доступная и дешевая замена центраторам). Когда работал с трубами, оцинкованные сотнями метров пенили труба в трубе, с центраторами быстро и просто все
Добавление к толщине стенки трубы 1мм даёт дополнительный её недовод (торчание) 480/4=120мм.
Украина, Запорожье
ого! Вот заказчик спасибо скажет
![]() Ну раз так - пленка, тонкий пенопласт, а лучше ППУ (он хоть не крошится). Закрепляйте и засовывайте. А то вы и в ванне можете, и воздухом задуть, однако же на другой стороне все это повторить придется. |
А может такое быть: разрешение на строительство оформлено на одну компанию | Aleksandr Aleksandrovich | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 18.06.2012 08:36 |
Редактирование множества полилиний в одну целую, ровную линию | Инженер___007 | AutoCAD | 2 | 28.05.2012 10:26 |
выдержит 18 швеллер асбестоцементную трубу диаметром 500? | ольга сычикова | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 09.06.2010 18:29 |
Как врезаться в водопроводную асбестоцементную трубу | G.A.W. | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 08.04.2009 12:28 |
