Как избавится от поднятия капилярной влаги
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как избавится от поднятия капилярной влаги
Непрочитано 05.09.2016, 15:58 #1
Владимир_В
Доброго времени суток. Нужна помощь по гидроизоляции. Был куплен дом с пристойкой в которой располагается кухня, и в пристройке при приходе осени на нижней части стены выступила влага, где то на 50 см выше уровня пола, а зимой все покрылось плесенью. При вскрытии оказалось что пол ниже цоколя на 100мм, вертикальной гидроизоляции цоколя не обнаружено, а горизонтальная гидроизоляция выполнена пергамином на 100 мм выше пола. Проблема уже повторяется несколько лет. Прошу помощи и подсказки по решении этой важной для здоровья проблемы. Буду очень благодарен.
Тип файла: pdf узел стены.pdf (22.5 Кб, 325 просмотров)
Непрочитано 05.09.2016, 16:42
Taracka
Думаю, надо смотреть в сторону понижения уровня грунтовых вод, плюс нормальное отопление, чтобы стены просыхали.
Taracka вне форума
Непрочитано 05.09.2016, 19:44
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
Цоколь промерзает, поэтому и проблемы.
sasha_ вне форума
Непрочитано 05.09.2016, 21:49
игорёк
проектирование
москва
Гидроизоляция не поможет. У вас точка росы на внутренней поверхности стены(цоколя). Утеплите цоколь снаружи, точка росы уйдет в утеплитель и не будет никакой влаги.
игорёк вне форума
Непрочитано 05.09.2016, 22:53
Saur
А следы замачивания по всему периметру помещения или где то в одном месте?
Saur вне форума
Непрочитано 05.09.2016, 23:03
иваниваныч
Сообщение от игорёк Посмотреть сообщение
Плюс еще и отмостку утеплить. Влага, может, и будет, но нет так много.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 05.09.2016, 23:38
1 | 1 #7
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Владимир_В, как-то так...
Восстановить ГГИ и поднять уровень пола
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 05.09.2016 в 23:43.
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2016, 12:53
Владимир_В
с наружной стороны утеплил цоколь на высоту 1 метр пенополистиролом 50мм, а то что выше пенопластом 500мм. Никакого изменения не произошло.
Владимир_В вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 14:52
@$K&t[163RUS]
Сообщение от Владимир_В Посмотреть сообщение
И не должно было. Капиллярный подсос никуда не делся, а условия для высыхания стен с пенопластом только ухудшились, а если он еще и экструдированный... т.е. почти паронепроницаемый, то это вообще плохо. Вам все равно надо восстановить ГГИ по 1 варианту из моего предыдущего поста, это долго и дорого, но другого пути нет.
Автор темы   Непрочитано 07.09.2016, 12:25
Владимир_В
а если выполнить гидроизоляцию внутренней части стены на высоту до 1 метра? такой вариант можно рассматривать?
Непрочитано 07.09.2016, 17:34
@$K&t[163RUS]
а если
Стена от этого не перестанет увлажняться, она будет продолжать промерзать и развитие грибка не остановиться. При этом внутренняя гидроизоляция будет способствовать образованию конденсата с стороны помещения.
Непрочитано 07.09.2016, 20:47
Orgs
Инъекционная гидроизоляция вам в помощь
Orgs вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2016, 12:11
Владимир_В
я в своем городе не нашел фирмы которые занимались бы иньецированием. но мне предложили откопать фундамент снаружи на глубину 60-70см и выполнить оклеечную гидроизоляцию, и якобы должно прекратится приникновение влаги?
Непрочитано 09.09.2016, 18:26
@$K&t[163RUS]
и якобы должно
Этот вопрос имеет много тонких моментов, а именно:
1. Есть ли на данный момент отмостка вокруг здания? Из чего она? В каком состоянии? Какой ширины?
2. Есть ли на участке грунтовые воды? На какой отметке они вскрыты?
К чему я веду, если грунтовые воды высоко, то гидроизоляция только снаружи на глубину 60-70см, вряд ли поможет, если с двух сторон, эффект будет, но целиком проблему вряд ли получиться устранить. Если грунтовых вод нет, а подпитка идет только за счет атмосферных осадков, то мероприятия по организованному стоку с кровли, наличие хорошей отмостки, наличие нормального отвода воды от дома по рельефу + мероприятия по гидроизоляции только снаружи на глубину 60-70см даст существенный эффект.
Непрочитано 10.09.2016, 08:25
slava217
Проектирование
Рязань
Попробуйте обмазочные гидростопы...они работают по бетонам. Только инструкцию нужно точно соблюдать
slava217 вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 15:04
Skiv
по идее должно было помочь...
Если утеплить цоколь от промерзания и обмазать внутривенную часть цоколя битумной обмазочной гидроизоляцией на 2 раза и затем оштукатурить, и если под полом будет надежная пленка (гидроизоляция) то мокнуть не должно.
У вас кухня, наверно влажное помещение и температура стены цоколя все равно оказывается ниже точки россы, так как ростверк контактирует с холодным грунтом.
Я думаю что у вас здесь главная причина не капиллярная влага, ведь вы пишите что стены мокнут на 500мм от пола, а в той части у вас есть горизонтальная гидроизоляция.
У вас недостаточное утепление, + стены холодные так как пол ниже верха цоколя, + слабое отопление..... ИМХО
как вариант обмажьте часть цоколь изнутри битумом и заштукатурте, может нужно еще утеплить (хотя вы пишите что утеплили) и пустите трубы отопления по низу стен по всему периметру... с полом то же можно что то подумать...
Skiv вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 15:55
adstern
Гидроизоляционный контур бетонной конструкции должен быть замкнутым!!!. Бессмысленно обмазывать битумом изнутри, т.к. капилярный подсос останется и все обмазки отслоятся.
Иньектирование помогает по трещинам, и не очень эффективно для решения проблем капилярного подсоса.
Владимир_В, Вы из какого города? (можно в личку). Решение проблемы возможно только после обследования. Знакомых по стране много, может смогу порекомендовать.
adstern вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 16:09
Beduin1978
Нужно делать нормальную горизонтальную гидроизоляцию по обрезу цоколя - так как и должно было выполняться при строительстве. Пергамина - недостаточно. Нужно хотя бы 2-3 слоя рубероида (или равноценный по толщине слой битума).
У меня только одна мысль: делить здание на короткие захватки (не более чем по полметра), прорезать щели на всю толщину стены и под давлением закачивать в щели битум, создавая непрерывный слой гидроизоляции. Более никакие мероприятия не защитят стены от поднятия капиллярной грунтовой влаги. Плюс - утепление цоколя и фундамента снаружи, гидроизоляция цоколя изнутри.
В любом случае это будет дешевле, чем понижать грунтовые воды и после обслуживать дренажи. К тому же, даже если вы сделаете водопонижение - грунтовая влага никуда не денется.
Последний раз редактировалось Beduin1978, 28.09.2016 в 16:22.
Beduin1978 вне форума
Непрочитано 29.09.2016, 07:53
adstern
Если так рассуждать, то проще, дешевле и правильней обработать цоколь с одной стороны проникающей гидроизоляцией защищающей от капиллярного подсоса. На мой взгляд наилучший гарантированный вариант. Про битум, рубероид и т.п. для гидроизоляции давно пора забыть - 21 век на дворе.
adstern вне форума
Непрочитано 29.09.2016, 08:55
Beduin1978
Сообщение от adstern Посмотреть сообщение
Все современные технологии - это всего-лишь модификация традиционных решений. Та же самая инъекционная гидроизоляция - это способ доставки материала в обрабатываемый объем, а что доставляем - материал на основе битума, полиуретана, эпоксидки и т.д. - ничего сверхнового.
Гидроизоляция на битуме работает десятки-сотни лет, почему от этого нужно отказываться ??? А современные технологии в реальных условиях (не лабораторных, не моделирование) еще не скоро себя проявят - как достоинства, так и недостатки.
Как удалить связи между элементами в AutoCAD 2010? Меняю одну линию - одновременно растягиваются другие фигуры. Толян AutoCAD 10 05.11.2014 08:58
Как избавится от мостика холода? Владимир Вячеславович Конструкции зданий и сооружений 6 06.09.2013 10:10
При распечатке вставленное изображение обведено рамкой, как избавится от этого? Grigoriy_Rimer AutoCAD 2 24.08.2012 19:47
Как защитить фасад от влаги? (сайдинг не предлагать:) parabellum762 Конструкции зданий и сооружений 3 10.06.2011 10:09
