Нужно ли исправлять повороты канализационных труб (90 градусов)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Нужно ли исправлять повороты канализационных труб (90 градусов)?
Непрочитано 12.09.2016, 17:23 #1
malabar
Добрый день.
Строительство коробки завершил, теперь занимаюсь исправлением косяков. А их огромное число. Один из косяков это канализация.
Черновой пол уже залит. Так что сверху уже не подлезть.
В доме планируется на первом этаже две раковины, ванная и туалет, на втором душевая и туалет.
Ситуация такая.
1. В фундаменте заложена канализационная труба 110. Длина около 6 метров, за тем поворот под 90 градусов и вывод на улицу. Планируемая длина трубы на улице около 3-5 метров.
Там где изгиб стоит тройник, который выходит в котельную (оставил для прочистки этого поворота).
Можно ли оставить так, или надо переделывать, если переделывать, то как посоветуете.
2. Все вертикальные трубы входят в горизонтальную под углов в 90 градусов.
ID:	176058  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	176059  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	176060  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 12.09.2016, 20:24
1 | #2
freese
ingénieur
Сообщение от malabar Посмотреть сообщение
если оставили для прочистки тройник, то все правильно сделали, ничего переделывать не надо.
Заглушку поставить не забудьте только, а то запах
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2016, 09:15
malabar
freese, Спасибо огромное.
Вообще очень благодарен этому форуму и людям которые отвечают и помогают. Спасибо!
malabar вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 09:48
1 | #4
KronSerg
Вода - моя работа
Действительно не плохо, один вопрос, зачем с кухни вывод Ду100? Сотка должна появляться после унитаза.
PS Я, кстати, тоже себе так делал, проработало 7 лет без нареканий, пока не переделал.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 10:06
1 | #5
engngr
сети
Московия*
Какой тройник поставили и как?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2016, 10:41
malabar
KronSerg на всякий случай)
engngr если не изменяет память, то примерно так, как на рисунке(вид сверху)
malabar вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 11:21
1 | #7
Apelsinov
я в грунт меньше сотки и не закладываю никогда, экономия на диаметре не стоит проблем с прочисткой
apel.fas
Apelsinov вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 12:18
1 | #8
engngr
сети
Московия*
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=113167
Сдается мне, что у вас не всё совсем хорошо.
engngr вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 13:48
1 | #9
KronSerg
Вода - моя работа
Так сам отвод тяжело прочистить будет, классическое решение изобразил.
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
Я боялся, что из-за низкой скорости, труба зарастать начнёт тем, что из раковины в неё попадает, по факту, когда у себя такое разобрал, вообще чистая была, без единого намёка на засоры.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2016, 14:22
malabar
Не понял смысл фразы.
Вчера вечером сьездил на участок, раскопал трубу и попробовал дотянуться до стыка, в итоге, если что то все таки менять, то придется разбивать фундамент и неслабо. Наверно на выходе трубы из фундамента - поставлю еще 1 тройник с заглушкой, чтобы в случае засора был еще 1 доп. доступ.
malabar вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 14:36
1 | #11
KronSerg
Вода - моя работа
Смысл в том, что если до отвода в трубе образуется затор, то его придётся выталкивать не по прямой, а с поворотом, что сильно увеличивает сложность процесса.
KronSerg вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 14:41
1 | #12
engngr
сети
Московия*
Я не внутрянщик, но. Должны ли тройники быть косыми? С прямыми проблем нет? Поворот 90 град. - должен быть одним отводом на 90 или двумя по 45?
Имхо, это лишнее.
engngr вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 15:28
1 | #13
иваниваныч
Не знаю должен или нет, но что это в разы лучше - бесспорно.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 14.09.2016, 09:15
Рyslan
а не колодец ли должен стоять перед домом? смотровой (также для прочистки)
Рyslan вне форума
Непрочитано 14.09.2016, 09:55
ShaggyDoc
Если выпуск будет в подвале или подполье, т.е. доступен для осмотра, то лучше поставить на нем косой тройник с отводом вверх. Опус с 1 этажа присоединить через отвод 45 градусов. А в прямом проходе тройника - заглушка для прочистки.
Косой тройник оп нормам обязателен при расположении в горизонтальной плоскости, но и при вертикально надежность только повысится. Для себя ведь делаете.
Если выпуск будет засыпан (недоступен), тогда надо делать два отвода по 45 градусов.
Разумеется. В канализации любой поворот с колодцами. И длина выпуска до первого колодца при диаметре 100 не более 12 м. Но лучше 5-6 м.
ShaggyDoc вне форума
Ищу чертежи канализационных труб для внутренней канализации и фасонные части к ней mey Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 15.06.2016 15:05
AutoCad Civil 3d Научите пользоваться конструктором!!! Нужно сделать набор труб и колодцев. astivi Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 21.01.2013 18:01
Акты на скрытые работы по изоляции труб типа "Весьма усиленная" DilshatDK Инженерные сети 2 09.05.2012 07:30
Утепление водопроводных и канализационных труб Студентка ВиВ Водоснабжение и водоотведение 20 04.02.2011 13:01
Ищу чертежи канализационных труб и фитингов 2D lovial Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.12.2008 21:12
