Как моделировать в Лире/Лире-САПР опирание сборных предварительно напряженных плит на ригели каркаса как по системе АРКОС?
Киев
1 вариант - создавать модель без плит, только колонны+ригели, нагрузку от плит задавать нагрузкой.
2 вариант - искусственно уменьшать жесткость плит, чтобы они не сказывались на деформациях ригелей, а только передавали нагрузки на них. В узлах пересечения плит и ригелей задавать объединение перемещений для организации шарнира. Также объединение перемещений плит смежных пролетов, чтобы не возник эффект их неразрезности (нужно смотреть мозаики моментов в плитах, там будет видно). |
Valerius_78, просьба изменить название темы "Как моделировать в Лире/Лире-САПР опирание сборных предварительно напряженных плит на ригели каркаса как по системе АРКОС?" в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 2 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Ремонт железобетонных предварительно напряженных плит ПАГ | seraph21im | Железобетонные конструкции | 7 | 25.04.2016 14:04 |
Определение прочности сборных многопустотных плит при обследовании | Narayann | Обследование зданий и сооружений | 3 | 25.04.2016 03:45 |
Опирание сборных круглопустотных плит на металлические балки каркаса | UNIKum | Железобетонные конструкции | 24 | 16.09.2015 13:28 |
СП 52-102-2004 методика расчета предварительно напряженных конструкций по деформациям | mann | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.11.2008 12:01 |
расчет предварительно напряженных конструкций с помощью МКЭ | nital | Расчетные программы | 16 | 13.09.2007 12:04 |
