Расчет кран-балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет кран-балки
Расчет кран-балки
Непрочитано 21.09.2016, 09:45 #1
Расчет кран-балки
keyboard89
Выполняю поверочный расчет кран-балки в подпрограмме Кристалл
Кран-балка длиной 11.8м, расчетные пролет 9м, консоли левая и правая по 0.9м
Сечение двутавр 40Б1
Крепиться по верхнему поясу к крановому пути сечением двутавр 36М на 4 болтах
Грузоподъемность тали 5т, ручная таль, режим работы 1А, нагрузка приложена в середине пролета кран-балки.
Сталь С255
к-т ответственности 1
При задании исходных данных возник вопрос - расстояние между точками раскрепления из плоскости (считаю что балка закреплена в двух местах, расстояние между точками 9м) задаю 9м
В результате получено, что устойчивость плоской формы изгиба при действии момента к-т использования больше 1 ( п.8.4.1. СП16) т.е. несущая способность не обеспечена.
Справедливо ли задавать для кран-балок раскрепление из плоскости равное пролету 9м?
P.s. смущает то что кран-балка эксплуатируется, видимых дефектов по телу сечения двутавра замечено не было
P.p.s по поиску в других темах Расчет таких балок ведется и на прочность и устойчивость http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1318349&postcount=15
Непрочитано 21.09.2016, 09:51
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от keyboard89 Посмотреть сообщение
Вот на этой фразе совсем запутался. Неподвижная балка прикреплена 4мя болтами к монорельсовому двутавру и именно по балочной таль катается?
Николай Г. вне форума
micle
Нагрузка к какому поясу приложена?..наверняка к нижнему, а там все проходит
micle вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2016, 09:55
keyboard89
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Нет, кран балка тоже перемещается
keyboard89 вне форума
Непрочитано 21.09.2016, 09:58
| 1 #5
ZVV
Харьков, Украина
Краны считают не по строительным нормам.
ZVV вне форума
Непрочитано 21.09.2016, 10:01
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
вот. хотел понять что под кран балкой у вас понимается). тогда да:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Автор темы   Непрочитано 21.09.2016, 10:03
keyboard89
Но ведь несущим элементом кран-балки является двутавр 40Б1, его же нужно посчитать по строительным нормам на заданную нагрузку
Непрочитано 21.09.2016, 10:40
Бот
keyboard89, просьба изменить название темы "Расчет кран-балки" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Несходимость. Расчет модели ж/б балки в ANSYS. websword ANSYS 18 19.02.2012 01:31
Расчет главной балки, работающей на изгиб с кручением Natash Конструкции зданий и сооружений 2 30.08.2011 15:56
Расчет стальной балки + фундамент для дачного домика at10 Разное 5 16.05.2009 01:52
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! Verra Деревянные конструкции 5 18.11.2008 14:10
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
