Помогите с усилением проема в ж.б. стене?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Монолит |
Надо внимательно подумать. Если конструктивная схема -монолит (стены,перекрытия)-то данная схема многократно статически неопределимая и имеет место перераспределение усилий. Данное усиление проема для кирпичной стены (т.е. из мелкоштуч. материалов). У вас же монолит. Надо смотреть серии панельных домов: там есть панели с армированием проемов. Это выглядит как устр-во дополнительных сеток с шагом 100-150 по периметру проема на ширину 300-500 мм. Точно не помню цифры, только визуально саму схему. Такое армирование не дает развитию трещинам,которые формируются в очагах напряжений-углах проема. Так что надо будет оголить арматуру стены по периметру проема шириной 300-350 с обеих сторон (это должны быть сетки) и к этим сеткам привязать дополнительные сетки, скажем 150/150/12/12. И заторкретировать это дело бетоном М200 на мелкофрационном заполнителе.
----- добавлено через ~4 мин. ----- А можно и в Лире посчитать,чтобы определить тангенциальные напряжения,чтоб уж наверняка). Долго будет,но уже надежно.
Noblesse oblige |
![]() moito, вообще-то вырубать 2,5 метра в монолитной стене не самая лучшая мысль )) По факту, возможно, даже без усиления все будет нормально, но 100% гарантии никто дать не сможет. Считать в Лирах, мне кажется, тут как пальцем в небо, получите концентрацию напряжений в углах и что с ними делать? Единственный вариант - ставить жесткую металлическую (или жб) раму, чтобы жесткость ригеля, хоть как-то соизмерялась с жесткостью перемычки. |
Даст, только штукатурить придется.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
![]() ----- добавлено через ~6 мин. ----- Вырубать -это перфоратором оголить 2,5-3 см бетона до сеток. Полдня работы. ----- добавлено через ----- Mainevent100, насчет "расхерачивания"-это уже сделали,во всяком случае, на чертеже. Это как зубного просить не чистить дупло)). Насчет Лиры не согласен, на то она и программа,чтобы определить опасные сечения. Просто надо загнать всю схему в Лиру, задать нагрузки (ветер обязательно) и посчитать.. МКЭ разобьет эту стенку на много квадратиков разного цвета, красные будут в углах проема, оранжевые-по периметру. Ну и армирование остается посмотреть,может и существующего окажется достаточно.
Noblesse oblige |
технологическая карта на устройство проема в несущей стене с подведением раммы из швеллера | татьяна666 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 19.09.2017 13:04 |
Поиск узлов уширения существующего проема в кирпичной стене | Karol | Каменные и армокаменные конструкции | 10 | 08.11.2014 11:59 |
Расширение существующего проема в кирпичной стене. | Drakon | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 18.06.2013 10:21 |
Усиление проема в кирпичной стене | DJAMSHUT | Каменные и армокаменные конструкции | 11 | 08.11.2012 10:45 |
Устройство оконного проема в многослойной кирпичной стене | RUS_095 | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 13.02.2011 20:11 |
