Устройство оконного проема в многослойной кирпичной стене
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Устройство оконного проема в многослойной кирпичной стене
Непрочитано 08.02.2011, 22:54 #1
RUS_095
Поиском пользовался, нашел только одну похожую тему, и та закрыта.
Ситуация такая: нужно пробить проем в несущей стене. Пирог стены такой:
380 - кирпич
120 - минвата
120 - облицовочный кирпич
Мой вариант решения, как на картинке.
Штробим кладочный шов , закладываем уголки, стягиваем шпильками. Выбиваем кирпич под перемычку с опиранием 300мм. Закладываем с двух сторон перемычки, снимаем уголки, делаем забутовку щелей. Далее выносим весь кирпич ниже перемычек.
Хотел бы послушать ваше мнение и комментарии.
Непрочитано 08.02.2011, 23:24
SergKA
если уголки несут-зачем ПРМ, а если не несут то не успеете вставить ПРМ
SergKA вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 23:27
иваниваныч
Стяжка шпильками здесь ничего не даст, даже наоборот - Вы сомнете минвату и нарушите жесткость облицовочного слоя (изогнете его из плоскости). Может вся облицовка повалиться. Если проем неширокий - можно просто уголками попробовать обойтись - застывшая кладка почти как монолит. Вообще-то надо знать, какие нагрузки сверху.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2011, 23:40
RUS_095
Отправить сообщение для RUS_095 с помощью Skype™
От уголков хотелось бы избавиться потому, что: шпильки - мостики холода,
ребро уголка 120 а внутренняя стена 380, т.е. поддерживает только треть стены (маловато кажется).
Хотя, внешний уголок наверное логично оставить.
Может еще варианты есть, как кладку поддержать?
Над окном примерно 60 см кирпича. Точнее завтра скажу, после обмеров.
RUS_095 вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 23:59
иваниваныч
Я имел в виду, что уголки без шпилек применить при пробивке проема, а потом можно их перемычками заменить (с этим, как раз, согласен). Но без конкретной информации советовать опасно. Самое главное - не опирается ли на эту стену еще что-нибудь...
Автор темы   Непрочитано 09.02.2011, 22:38
RUS_095
Сегодня был на обмерах. Сверху над будущим проемом армопояс. От верха окна до армопояса 65 см.
Ну, в общем, сдается мне, схему я выбрал правильную.
RUS_095 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2011, 20:11
RUS_095
Вот, что нужно на первом этаже. Прорубить окно на глухой стене такое же, как слева (существующее).
RUS_095 вне форума
Устройство проема в несущей стене Eugenio Конструкции зданий и сооружений 78 16.04.2013 20:48
Сейсмоусиление оконного проема в кирпичной стене (мешает перемычка) dextron3 Каменные и армокаменные конструкции 3 20.05.2010 10:08
Пробивка проема в несущей кирпичной стене Shpreh Каменные и армокаменные конструкции 8 10.07.2009 13:31
пробивка проема в несущей кирпичной стене Valentina Разное 27 06.04.2009 14:04
Устройство проезда в несущей кирпичной стене Михась Каменные и армокаменные конструкции 4 10.04.2008 16:20
