Поиск узлов уширения существующего проема в кирпичной стене
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Поиск узлов уширения существующего проема в кирпичной стене
Непрочитано 27.10.2014, 11:30 #1
Karol
В существующей кирпичной стене, на которую опирается лестничная площадка требуется уширить дверной проем аварийного выхода (по фото расширить требуется в левую сторону).
Толщина кладки 640 мм, существующая перемычка - железобетонная.
Точная глубина операния перемычки находится под вопросом, но есть данные о 200 мм.
Глубина планируемого расширения проема 150-200 мм.
От верха проема до лестничной площадки 250 мм.
Высота существующего проема 2100 мм.
Хотел бы выслушать ваши варианты устройства новой перемычки в данном конкретном случае, буду признателен за представленные узлы и описание особенностей проведения строительных работ.
Последний раз редактировалось Karol, 27.10.2014 в 15:19.
Непрочитано 27.10.2014, 14:56
xopolllo
Красноярск
могу предложить сразу красную кнопку
xopolllo вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 15:16
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Вот похожее делал
Тип файла: pdf Проём.pdf (61.1 Кб, 889 просмотров)
YarUnderoaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2014, 15:41
Karol
Благодарю. Но я подозреваю, что вы скинули схему устройства нового проема, таковые мне доводилось делать. Специфика текущей ситуации в уширении существующего проема, что делать с существующей перемычкой, каким-то образом усиливать и удлинять или полностью демонтировать ее (и конечно какова методика проведения работ в таком случае)?
Karol вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 15:46
lerapo
Инженер
Вот здесь метода.
Тип файла: djvu Voprosi_remonta_I_rekonstrukcii.djvu (3.88 Мб, 739 просмотров)
lerapo вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 16:36
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от Karol Посмотреть сообщение
Хлопотное, однако, это дело. Стенка 640, это понятно, а вот справа, очевидно под косоуром (если не ошибаюсь) что, перегородка? Какой этаж?
А так, на вскидку, подводить раму под ЛП, и аналогично с внутренней стороны, стянуть болтами. Но куда передавать нагрузку, опять же на ЛП и саму стену?
Планчик бы изобразили, что бы полет фантазий ограничить.
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2014, 16:40
Karol
Первый этаж, верно - это перегородка
Karol вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 18:04
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
http://dwg.ru/dnl/2198
G-E-K вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 18:27
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Karol, Как на счет такого варианта?
Очевидно это здание старой постройки. Не разбирая существующих перемычек подвести раму с внутренней стороны, с опиранием балки (пример [ 18 ) на торцевую стену ЛК (слева) и стойку справа, под косоуром. В зоне ребра ЛП увеличить высоту балки, и выполнить подклинку. Аналогично раму выполнить с наружной стороны, стянув болтами. Тогда можно частично разобрать проем слева на 10-15см и убрать четверть. Технологию можно посмотреть у В.Т.Гроздова.
Надеюсь, здание не 28м высотой?
Может кто-то и более упрощенный вариант предложит. Но перемычки я бы не стал трогать.
Успехов.
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 03:44
Karol
Всем спасибо!
Принял решение по устройству новой перемычки из швеллеров прямо под существующей, данное решение вроде проходит по минимальной высоте эвакуационного выхода (1.9м если мне не изменяет память).
Прошу оценить текущее решение, внести рекомендации и замечания (лист прилагаю)
Karol вне форума
Непрочитано 08.11.2014, 11:59
1 | #11
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Замечания.
Общие указания……
п.2 почему брус ДИАМЕТРОМ 160?
п.3 Выбить штрабу глубиной 100 мм с двух сторон стены …… заводя в штрабы швеллеры и стянуть их болтами.
ШТРАБУ ЛУЧШЕ ПРОРЕЗАТЬ ДИСКОВОЙ ПИЛОЙ, А УЖ ПОСЛЕ ВЫБРАТЬ КЛАДКУ.
п.4 Зачеканить зазоры между стеной и полкой балки ….
НА ОПОРНЫХ УЧАСТКАХ ШВЕЛЛЕР УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА Ц/П РАСТВОРЕ, А УЖ ПОСЛЕ СТЯЖКИ БОЛТОВ ЗАЧЕКАНКА ПОЛУСУХОЙ Ц/П СМЕСЬЮ В ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЗОНАХ БАЛКИ.
В ПРОЛЕТЕ, В ВАШЕМ СЛУЧАЕ, НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ ПОДКЛИНКУ СТАЛЬНЫМИ ПЛАСТИНКАМИ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ КОНСТРУКЦИИ.
п.6 Установить стойки-связи.
А ЭТО ЧТО? НА ЧЕРТЕЖЕ НЕ УКАЗАНО. ЕСЛИ ЭТО СТОЙКИ ОБОЙМЫ ПРОСТЕНКОВ, ТО ТАК И УКАЗАТЬ, ДОБАВИВ ПРО РАСВОР.
P.S.
А ЧЕМ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЗАЗОР МЕЖДУ ШВЕЛЛЕРАМИ В ПРОЛЕТЕ?
Я БЫ УТОЧНИЛ ПРИВЯЗКУ БОЛТА НАД ОПОРОЙ (из расчета на наших строителей).
ГИП б/у вне форума
Поиск решений по пробиванию и усилению нового проема в существующей самонесущей стене sadovskaya Обследование зданий и сооружений 14 02.10.2012 17:37
Вопрос. Конструкция перемычки из металла в кирпичной стене. Chief Justice Каменные и армокаменные конструкции 22 20.02.2012 12:12
Пробивка проема в несущей кирпичной стене Shpreh Каменные и армокаменные конструкции 8 10.07.2009 13:31
пробивка проема в несущей кирпичной стене Valentina Разное 27 06.04.2009 14:04
проем в кирпичной стене bad Каменные и армокаменные конструкции 26 17.03.2008 10:21
