Каким образом усилить базу колонны. Анкера оказались по краю базы. Или оставить без доп. мероприятий.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Каким образом усилить базу колонны. Анкера оказались по краю базы. Или оставить без доп. мероприятий.
Непрочитано 27.09.2016, 12:24 #1
VENik
н.новгород
База во вложении. Из плоскости болты оказались по краю опорной площадки. От оси болта тридцатого 20 мм до края пластины.
Для интересующихся почему. КМ изменили без учета уже готового фундамента, по этому вышел косяк.
Как при наименьших затратах выйти из положения.
Тип файла: pdf база.pdf (27.9 Кб, 266 просмотров)
Непрочитано 27.09.2016, 12:47
s7onoff
Сообщение от VENik Посмотреть сообщение
увеличить опорную плиту?))
Вообще какого черта в плоскости наибольшей жесткости колонны болты расположены с МЕНЬШИМ расстоянием, чем в перпендикулярной плоскости?) Даже до изменения КМа.
Автор темы   Непрочитано 27.09.2016, 12:56
VENik
н.новгород
Для увеличения базы нужно варить два уха к платине 30 мм. Очень сложно для производства.
Было требование с одной стороны , чтобы не было болтов за плоскостью колонны. И как всегда все хотят съэкономить, где не надо.
VENik вне форума
Непрочитано 27.09.2016, 13:00
s7onoff
так база уже изготовлена? Не только фундаменты?
----- добавлено через 48 сек. -----
стоп-стоп и база изготовлена вот по этому чертежу выше? С вот такими вырезами по краю?
Непрочитано 27.09.2016, 13:02
Tamerlan_MZO
Подозреваю, что отрыва в базе нет. С определенными допущениями можно оставить и без изменений.
Вариант, чтобы наверняка закрыть все проблемы: приварить снизу еще одну плиту из той же 30-ки, если зазор под подливку позволяет.
Еще не понятно, зачем так обкорнали плиту
То есть воткнуть в колонну прокатный 40Ш1, вместо сварного и такие толстенные ребра -- это нормально. А отгрызть от плиты лишние 1,5 см -- это экономия?
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2016, 13:21
VENik
н.новгород
Нет, отверстия сейчас на 70 мм от края. Просто показано как попадают анкерные болты сейчас. База готова, иначе и проблемы бы не было.
Я думаю, что так тоже колонна сработает, возможно только технадзор не пропустит такое уродство.
Мой вариант - вообще срезать выпуски и поставить на распорные.
VENik вне форума
Непрочитано 27.09.2016, 13:27
s7onoff
дык если база ИЗГОТОВЛЕНА и она ДРУГАЯ, то зачем Вы показали нам ЭТУ, которая не такая, как она есть на самом деле? Шутки шутите?
----- добавлено через 22 сек. -----
зависит от количества таких баз на объекте.
Непрочитано 27.09.2016, 13:29
gnomm
выход болтов за грань базы допустим. в советских сериях/типовых проектах такое редко, но встречается.
gnomm вне форума
Непрочитано 27.09.2016, 13:32
Tamerlan_MZO
Сверлить железобетон и вклеивать анкера -- не самый дешевый вариант. К тому же потребует согласования с проектировщиками.
----- добавлено через 56 сек. -----
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение
Примерчик бы)
Непрочитано 27.09.2016, 14:21
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
1. Сверху наварить толстые шайбы с отверстиями.
2. Сделать переходную плиту со шпильками.
Нужен конкретный чертеж с нагрузками и исполнительная. И все согласовать с проектировщиками.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2016, 23:46
VENik
н.новгород
Спасибо за помощь. Варианты предложил вышестоящим - пусть тоже подумают. Скорее всего будем увеличивать шайбы, как предложил в последнем посте Кореш.
Прошу прощения, если вопрос был изначально не корректен. Срочно искали решение, да и первый раз тему создал.
VENik вне форума
Каким образом усилить сварной шов в балке ДмитрийМ Металлические конструкции 71 22.08.2015 10:03
каким образом усилить косоур? gostb Конструкции зданий и сооружений 15 31.07.2012 23:38
Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно? Андрей О Конструкции зданий и сооружений 7 10.04.2008 23:24
Занижены анкера колонны с жестким узлом опирания. Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 17 16.06.2007 16:18
