каким образом усилить косоур?
Facade Engineer
Саратов
Схему бы привел, а то не так можно представить по прочитанному. 1-й и 3-й марши расположены с поворотом к среднему, или все прямо в линию?
Приварить к полкам швеллер №20 Если это в 2-этажном здании, то можно подвесить к балке (плите) покрытия |
инженер-проектировщик Регистрация: 23.12.2010
Схема создана не корректно. Достаточно ввести один марш. Да и нагрузки бешеные. Неужто вы принимаете полезную нагрузку на марш 630кг/м2. Смешно. Да и сечения. Косоур двутавр 20Б, да там швеллер 18 с запасом пройдет, хотя и нужно проверить расчетом. И никакого кручения там не будет. А если хотите конкретного совета тогда выложите пожалуйста план лестничной клетки.
Последний раз редактировалось alexico, 19.07.2012 в 15:15. |
В схеме все стержни друг к другу жестко примыкают. Это не гуд. Задайте шарниры при примыкании косоура к главной балке. Заделка в стены бешеная. по всем направлениям по всем углам поворота. Это тоже не гуд. Скорее всего заделка будет тока по Z, ну мож еще х или у. В общем схема сырая.
Facade Engineer Регистрация: 22.12.2011
Последний раз редактировалось gostb, 26.07.2012 в 00:38. |
что вы имеете ввиду "бешенная"?
у когого-нибудь есть мысли - подскажите что-нибудь!!! Последний раз редактировалось gostb, 23.07.2012 в 13:10. |
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Очень наглядно. Не понятно где связи, где главные балки и т.д. Если хотите чтобы помогли люди: выложите наглядные пособия (в автокаде, в пдф).
А вообще в лестницах по двум косоурам кручения никогда не было... Или я чего то не понимаю? Ну так, советы на вскидку: если оно там есть (что врядли) то нужно от него избавится, напр. закладные элементы в сборных ступеней и т.д. |
В месте опирании косоура (сечение - двутавр №20) возникает вопрос по прочности при совместном действии изгибающих моментов и продольной силы. Вопрос: правильно ли будет для усиления применить приваривание к полкам двутавра симметрично пластины( сечение прилагаю). И необходимо ли при этом заходить в плоскость стены на величину заделки косоура, чтобы приварить пластины. |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Посмотри варианты усиления в СНиП Стальные конструкции или в пособии к нему, точно не помню где. |
инженер Регистрация: 22.11.2007
Насторожила фраза - совместное действие момента и продольной силы. Обычно в таких сечениях, у опоры - момент и поперечная сила, откуда у Вас продольная? А вариант усиления пластинами вполне жизненный. Только пластины сдвинуть внутрь двутавра, чтобы варить было удобнее. Толщину принять по расчету. Понятно, что сверху и снизу - лучше, но не догма. Удачи!
Да, в опору заводить. |
Имеем ли мы право вносить изменения в чужую проектную документацию и каким образом оформлять правильно изменения в этом случае в со-ии с ГОСТ 21.1101? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 26.01.2012 21:50 |
Filedia Возможно ли и каким именно образом обойти появление диалогового окна при работе программы на LISP? | Дмитрий Асташев | LISP | 7 | 01.09.2011 13:58 |
каким образом зафиксировать вставленное изображение в чертеже | Игорь-Грек | AutoCAD | 2 | 06.07.2011 16:52 |
Каким образом можно усилить металлическую колонну | эском | Металлические конструкции | 7 | 05.03.2011 22:32 |
Каким образом усилить плиту? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 14.05.2009 13:41 |
