Построение окружности по двух касательным и точке на окружности
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Построение окружности по двух касательным и точке на окружности
Непрочитано 27.09.2016, 23:39 #1
fasadel
Есть большая окружность, вертикальная прямая и точка на прямой. Нужно построить окружность касательную к большой окружности и прямой, и проходящую через заданную точку на этой же прямой. Делаю _circle _3p и далее делаю соответствующие привязки: tan, tan, intersect, как показано на картинке.
Задача очевидно имеет два решения: справа и слева от вертикальной прямой. Как выбрать нужный квадрант. Мне нужна окружность в левом квадранте, а она строится в правом.
Последний раз редактировалось fasadel, 28.09.2016 в 03:22.
Непрочитано 28.09.2016, 00:37
А касательная к прямой - это как?
Автор темы   Непрочитано 28.09.2016, 03:21
fasadel
Окружность касательная к прямой. Понятно же о чём речь.
fasadel вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 07:28
Boroda888
Тюмень
Немного непонятно - касательная к прямой и точка пересечение НА ЭТОЙ ЖЕ ПРЯМОЙ.... Как то не вяжется... Тут или касательная или пересечения по другому с точки зрения геометрии не получится...
Boroda888 вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 07:34
1 | #5
fasadel, разобрался. Для построения в другом квадранте следует изменить направление и места выбора привязок (см. рис.)
PS тоже не всегда. Похоже, AutoCAD запоминает последовательность.
PPS можно строить в двух разных файлах и копировать с базовой точкой. В разных файлах срабатывает.
Последний раз редактировалось Хмурый, 28.09.2016 в 07:59.
Непрочитано 28.09.2016, 07:42
gumel
Фиг знает, у меня иногда окружность строится слева, иногда справа от линии. И это зависит от взаимного расположения исходных фигур, - линии и окружности. Зависимость непонятная. Она не зависит от порядка указания точек. Также нет зависимости от порядка создания исходных фигур.. А иногда автокад говорит, что не существует такой окружности..
Полагаю, что во внутреннем алгоритме автокада происходит деление, если можно так сказать, почти на ноль )) От этого он иногда не может построить окружность, а если может, то получается построение то слева, то справа.. Это равносильно тому, если гадать в какую сторону упадет вертикальная стойка с шарниром в основании...
----- добавлено через ~22 мин. -----
Вот блин, правда. Видать я не все варианты испробовал.. Но, нужно сказать, что и способ изменения направления углов тоже дает результат.
Последний раз редактировалось gumel, 28.09.2016 в 08:06.
gumel вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 09:30
Bull
Сообщение от fasadel Посмотреть сообщение
при указании касательности выбрать в нужном месте. Он (АКАД) на это нажатие реагирует
Сообщение от Boroda888 Посмотреть сообщение
Всё вяжется. 3 точки это и есть три точки. Неважно их расположение. При указании касательности просто ищется третья точка на конкретной прямой / кривой.
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
такое тоже возможно. Вы просто даете некорректные данные.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Расчёт анкерных болтов на моменты в двух плоскостях. 3MEi86 Конструкции зданий и сооружений 50 24.06.2022 09:43
построение 3D объекта из двух замкнутых контуров slikrick AutoCAD 7 27.09.2011 13:18
DwgRuLispLib: Геометрия. Пересечение прямой и окружности VVA Библиотека функций 1 07.12.2007 18:59
Окружности, касательные к прямой и другой окружности Хмурый AutoCAD 13 06.03.2007 10:16
