построение 3D объекта из двух замкнутых контуров
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > построение 3D объекта из двух замкнутых контуров
Непрочитано 27.09.2011, 03:55 #1
slikrick
Здравствуйте, интересует следующий вопрос. Возможно ли построить в автокаде, фигуру из двух полилиний с закруглением, но одинаковую по толщине. По середине фигура построена с помощью команды Loft но меня так не утраивает( она меняет толщину 3д тела) и искажает верхнюю линию. верхняя фигура показывает (как должен идти верх у фигуры и как она отличается от Loft). Нижняя же показывает что мне хочется. но только поверхность должна быть ровная.
Прошу прощение за формулировку вопроса, довольно-таки сложно объяснить. если не понятно задавайте вопросы.
Спасибо
DWG 2004
new block.dwg (168.5 Кб, 583 просмотров)
Непрочитано 27.09.2011, 04:30
void2005
Инженегр-констбезруктор
Красноярск
как то так других вариантов пока не вижу
Последний раз редактировалось void2005, 11.06.2013 в 05:12.
void2005 вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 08:04
с фазами построения.
формат файла 2004
DWG 2004
new block review_2004.dwg (262.6 Кб, 574 просмотров)
Последний раз редактировалось Хмурый, 27.09.2011 в 08:23.
Автор темы   Непрочитано 27.09.2011, 10:38
slikrick
Void2005 А как так построил? очень интересно?
Хмурый все= у вас толщина меняется при переходе от плоской к закругленной части.
спасибо за ответы.
slikrick вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 10:54
slikrick, согласен, недоглядел, поторопился.
DWG 2010
new block review2_2004.dwg (312.0 Кб, 559 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 27.09.2011, 11:49
slikrick
Хмурый, все= не так, если соединить верх левый и правый, то получиться в центре "яма" я понимаю что вы через loft делали, у меня есть пример когда просто цилиндр проходит. вот так должна макушка выглядеть ну и соотв, по всей толщине так.
slikrick вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 12:32
да там не просто цилиндр (см. рис.) и я не уверен, что существует правильная поверхность, огибающая эти цилиндры. Радиус я на рис. не проставил, но он равен 80,1667.
с простой окружностью- получается, да и то, не совсем, с обрезанной- нет.
PS интересно, как ты с радианами работаешь в угловых величинах?
ID:	66806  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Хмурый, 27.09.2011 в 12:47.
Автор темы   Непрочитано 27.09.2011, 13:18
slikrick
Да я все время с углами работаю)) рад даже и не касаюсь) просто поверхность есть)) развертку то модно построить и загнуть, просто вот я сомневаюсь в возможностях акада, или в своих.
slikrick вне форума
Civil 3D 2010. Построение профиля открытого земляного канала. rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 09.05.2011 06:10
Civil 3D 2011. Построение профиля по характерным точкам rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 26.01.2011 21:49
Построение 3D тела рудного полезного ископаемого в AutoCAD kusk AutoCAD 6 23.05.2010 14:55
Поворот в двух плоскостях для 3d объекта MegaPascal AutoCAD 7 30.01.2009 15:06
Объединение двух 3D полилиний Рyslan AutoCAD 12 22.05.2008 13:14
