Как правильно заделать проем в несущей монолитной железобетонной стене?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно заделать проем в несущей монолитной железобетонной стене?
Непрочитано 29.09.2016, 18:14 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Подскажите, пожалуйста, можно ли во внутренней несущей монолитной железобетонной стене проем заложить кирпичом или все-таки его нужно бетонировать. И еще вопрос: «Если проем заложить кирпичом, не будут ли по границе контакта образовываться трещины из-за различных коэффициентов температурного расширения бетона и кирпича?» Искренне буду признателен за ваше профессиональное мнение. Всем вам желаю огромных удачи и успехов!!!
Непрочитано 29.09.2016, 18:54
kopekopa
типа инженер
А проем-то уже был выполнен согласно проекту (типа дверь) или вы его вырезали, и теперь заложить пытаетесь? Стена, "несущая" что именно: преимущественно вертикальные нагрузки или это "трактороотбойник"?
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2016, 20:58
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Спасибо уважаемому kopekopa за отклик. Проем сделан не проекту (не в том месте где нужно). Вместо сообщения между комнатами квартиры, обеспечивает сообщение между квартирами. Дом жилой. Несущая структура стеновая из монолитного железобетона.
msv_mnv вне форума
Непрочитано 29.09.2016, 21:30
1 | #4
kopekopa
типа инженер
Просто заложите кирпичом, зачеканьте верхний стык раствором и оштукатурьте. От возможных трещин все равно уйти, думаю, не удастся. Не факт, что они будут, но они все же возможны.
Хоть бетонируйте, хоть кирпичом закладывайте - граница стыка все равно будет "дышать". Совместную работу монолитной стены с закладываемым проемом обеспечить довольно трудно, если только не всверливаться в монолит и не делать выпуски. Но мне кажется, что это того не стоит (при условии, что у вас там УЖЕ трещины какие-нибудь не пошли).
ПС. Только рядом проемы не делайте впоследствии. А то создается впечатление, что сделали его "не там, где нужно", и теперь будто бы хотите рядышком сделать ("там, где нужно")
kopekopa вне форума
Небольшое расширение в несущей стене karl112 Обследование зданий и сооружений 3 15.02.2016 21:03
Устройство проема в несущей стене Eugenio Конструкции зданий и сооружений 78 16.04.2013 20:48
Проект открытия проема в несущей кирпичной стене frik84 Технология и организация строительства 14 25.12.2012 16:36
Небольшая ниша в несущей кирпичной стене aleksv Каменные и армокаменные конструкции 5 23.04.2012 21:19
проем в несущей кирпичной стене bsb70 Каменные и армокаменные конструкции 11 25.09.2009 15:34
