Небольшая ниша в несущей кирпичной стене
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Небольшая ниша в несущей кирпичной стене
Непрочитано 23.04.2012, 18:39 #1
aleksv
Приветствую!
Возник вопрос - когда-то давно мне строители вырубили в несущей кирпичной стене примерно на 1/3 высоте от пола и 1/4 расстоянии от края кладки нишу глубиной ~15см, шириной ~50см и высотой ~45см. Толщина стены - около 40см. В нише был установлен металлический сейф, который был хорошо обмазан раствором.
Сейчас я попросил сейф убрать. Но ниша осталась, причем без каких-либо укреплений - просто выдолбленная в стене ниша.
Строители говорят, что проблем не должно быть. Но меня "терзают смутные сомнения" - может ли быть угроза появления трещины или того хуже - обрушения.
Помещение находится на 9 этаже, над ним только чердак.
Что делать - оставить нишу как есть или заделать? Если заделать, то подойдет ли заливка ниши цементно-песчаным раствором сплошняком? И в какой пропорции цемент-песок лучше брать? Или что лучше сделать?
Непрочитано 23.04.2012, 19:23
PashaStr
По-проще будет заложить кирпичом.
PashaStr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2012, 19:27
aleksv
Кирпич в количестве нескольких штук трудно найти. А опалубку под цемент сделать не так сложно.
То есть лучше будет нишу запечатать?
aleksv вне форума
Непрочитано 23.04.2012, 20:04
Аshаs-ка
проектировсчик
Да хоть досками забить. Стоит, не падает! Не вопрос это. Тем более этаж девятый и ниша ваша, извините - мелочь.
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 23.04.2012, 20:37
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемый aleksv. На Ваш вопрос:
Сообщение от aleksv Посмотреть сообщение
есть два варианта ответа:
1. нишу заложить кирпичом б=120мм на цем-песчаном р-ре, заподлицо с внутренней поверхностью существующей стены (с последующей штукатуркой), с подклинкой в верхней зоне ниши.
2. оставить для хозяйственных нужд (или как элемент декора в Дизайне помещения). Чтоб спокойней спать (если хотите), можно подвести перемычку из уголка 100х63х8 (по прилагаемой схеме). Хотя, честно говоря, такое ослабление (надеюсь, ниша во внутренней стене) не на что не повлияет.
Тип файла: pdf фото устройства ниши.pdf (1,011.2 Кб, 928 просмотров)
Тип файла: pdf Устройство ниши.pdf (66.6 Кб, 1020 просмотров)
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2012, 21:19
aleksv
Да, стена внутренняя. Перекрытия длиной ~7м, многопустотные.
А если не кирпичами, а только цементно-песчаным раствором заполнять - есть какие-то нюансы? И как подклинку в случае укладки в нишу кирпича делают?
Уголок укрепляющий - идея интересная, но ниша не нужна. Сейчас она закрыта гипсокартоном.
Спасибо за советы.
Последний раз редактировалось aleksv, 23.04.2012 в 21:25.
aleksv вне форума
как усилить уже существующую нишу в несущей кирпичной стене? ivshilov Каменные и армокаменные конструкции 7 17.02.2012 14:41
Причина появления трещин в несущей кирпичной стене zxcasd2 Каменные и армокаменные конструкции 65 06.03.2011 19:45
проем в несущей кирпичной стене bsb70 Каменные и армокаменные конструкции 11 25.09.2009 15:34
Пробивка проема в несущей кирпичной стене Shpreh Каменные и армокаменные конструкции 8 10.07.2009 13:31
Устройство проезда в несущей кирпичной стене Михась Каменные и армокаменные конструкции 4 10.04.2008 16:20
