Печать нестандартных размеров в файл
Настраивать нужно. Как отдавать чертежи dwg…
Справа есть кнопка "Включить шрифт" ![]() По поводу виртуального принтера посчитай здесь. Особенно учитывая Цитата:
Да всё просто на самом деле. При печати сначала выбираешь принтер, заходишь в его свойства, находишь там нестандартные форматы листа. Настраиваешь их, сохраняешь, потом этот сохранённый формат можно выбрать в выпадающем списке.
https://youtu.be/cV6Bx0gam1M |
Спасибо всем за советы!
Как мне кажется, наиболее простой способ - через ФОРМКОМПЛЕКТ. Сегодня понесу чертежи в распечатку, посмотрим что выйдет. А через настройку принтеров, ИМХО, сложней. Я создал динамический блок - растягиваемая рамка со штампом, изначальный формат А3. Ручку растянул до краев чертежа и готово, не надо каждый раз настраивать принтер. |
Печать в файл | Михаил | AutoCAD | 17 | 04.02.2015 00:38 |
Печать Расставленных размеров 3Д объекта | zvuk | AutoCAD | 5 | 07.03.2013 14:38 |
Печать нестандартных размеров листа с помощью плоттера, подключенного через маршрутизатор | _Nikita_ | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 02.09.2010 10:25 |
При выводе на печать СТРЕЛКИ и текст размеров отображаются контуром | Boyarin | AutoCAD | 4 | 08.07.2010 22:20 |
файл в нанокаде и в автокаде, путаница | E.D. | AutoCAD | 2 | 24.10.2008 09:56 |
