Печать в файл
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать в файл
Печать в файл
Непрочитано 12.09.2003, 12:47 #1
Печать в файл
Михаил
Архитектор
Есть опция "Печать в файл"!
Вопрос, как этот файл вывести на плоттер (принтер)?
Зарание спасибо!!!
С уважением Archi
Непрочитано 12.09.2003, 14:35
Pilot
Проектировщик свиноводство
У меня получалось из командной строки операционной системы:
copy filename lpt1:
или
copy filename prn
Также можно из-под Total (Windows) Commander:
[F5] и в поле "copy ... to" ввести lpt1: или prn
Pilot вне форума
Непрочитано 16.09.2003, 11:24
KSI
copy filename prn /b
/b - печатать до конца файла, не обращая внимания на служебные символы.
Непрочитано 16.09.2003, 12:37
Pilot
2 KSI
D:\>copy /?
/b - Файл является двоичным файлом
Наверно при печати посредством копирования на порт этот параметр не помешает. Но не уверен. Не пробовал.
Pilot вне форума
Непрочитано 16.09.2003, 18:33
Archi
Архитектор
А можно ли заставить печатать (из командной строки) принтер подключеный через USB_порт. У меня не получилось.
С уважением Archi
Archi вне форума
Непрочитано 16.09.2003, 20:56
Perezz!!
Насколько я знаю, подключение по USB не описывается каким-то протоколом. То есть сам порт (в понимании как сервис, а не физический девайс - разъём) создаётся виртуальный. Например, если есть устройство для обмена данными создаётся виртуальный COM-порт через USB-подключение и через него происходит обмен. Принтеры создают свой виртуальный lpt-порт. Другими словами, название "порт USB" не совсем корректное, поскольку USB это только способ подключения.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 16.09.2003, 21:41
Archi
Архитектор
Всем кто родом из DOSа!!!
Друзья, эксперементы закончились неудачей. Присоветуйте, что я не так делаю. После ввода такой строки (см. картинку) "Командная строка" зависает
[ATTACH]1063734071.jpg[/ATTACH]
С уважением Archi
Archi вне форума
Непрочитано 16.09.2003, 22:14
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
2 Archi
Poprobuite sdelat; s C: (stogo mesta gde OPERATIN SYSTEM)
c:\ copy d:\file.plt lpt1
Startrek вне форума
Непрочитано 16.09.2003, 22:15
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
popravochke c:\> copy d:\file.plt lpt1 /b
Startrek вне форума
Непрочитано 16.09.2003, 22:16
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Oh zabil /b ne obiazatel'no, i proverte esli printer na lpt1.
Startrek вне форума
Непрочитано 17.09.2003, 08:19
plaz
Проектирование обустройства нефтяных месторождений
Самара
Я очень много печатаю plt и prn файлов. Создал специальную папку на диске, куда скидываю все эти файлы + создал bat-файл:
d:
cd \Plt\
copy /b *.plt lpt1:
copy /b *.prn lpt1:
Работает все без проблем :wink:
plaz вне форума
Непрочитано 17.09.2003, 10:00
Pilot
Важно, что lpt1: нужно обязательно писать двоеточием, ибо это устройство
prn - без двоеточия, т.к. это имя-синоним lpt
2 Admin :!: :!:
У меня по-прежнему не открываются картинки!!
Pilot вне форума
Непрочитано 18.09.2003, 01:22
Нет, всеже не получается. При вводе LPT1: и PRN - замзает.
USB001 (к которому подключен) - "Неопознанное устройство:
"usb001"." Прочих вариантов перебрал тоже много. :cry:
Непрочитано 18.09.2003, 01:24
Archi
Архитектор
НЕТ, НЕ ГОСТЬ
С уважением Archi
Archi вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 17:44 Лишний объект при выводе на печать
Yuz
Друзья, помогите, если кто знает как!!! При посылке на печать в pdf-файл через вкладки на листе появляется косая линия зелёного цвета (на поле чертежа её нет!!!). К тому же печать обрабатывается возмутительно долго (на ноуте, или под другой ОС на этом же системнике, у меня этот процес занимает пару секунд). AutoCAD2012.
Тип файла: pdf Дом 5.Проф_28.01.15.pdf (106.1 Кб, 19 просмотров)
Yuz вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 17:45
Yuz, в поиск по словам "линии фантомы". + FAQ "Как уменьшить объем файла"
Непрочитано 03.02.2015, 21:09
Yuz
Спасибо, Алексей! Подсказка, очевидно, для крутых пользователей Если не затруднит, поподробнее, пожалуйста! В FAQ копаться недосуг...
Yuz вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 00:38
Зато у меня, оказывается, времени немеряно...
Объясняю два раза: первый и последний. Хотя нет, лучше покажу.
Тип файла: zip FAQ_ACAD.zip (1.88 Мб, 31 просмотров)
Помогите открыть файл :-( Tramp AutoCAD 16 12.08.2011 17:25
Печать в файл di-lion AutoCAD 1 30.07.2007 13:18
непонятный "битый" файл gvs AutoCAD 6 22.02.2007 23:09
Проблема непонятно с чем. АДТ 2005 VG Прочее. Программное обеспечение 3 12.08.2005 11:36
Файл уходит на печать 20 минут... {Smirnoff} AutoCAD 10 10.06.2004 09:33
