Проектирование склада соляной кислоты
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Проектирование склада соляной кислоты
Непрочитано 06.10.2016, 11:10 #1
kosay
Проектировщик-технолог
Казахстан. г. Актау
Доброго дня!
Занимаюсь проектированием склада соляной кислоты.
Итак вкратце информирую.
Осуществляется слив с вагонов-цистерн на резервуары, хранение и налив в автоцистерны соляной кислоты, концентрацией 35%.
- Резервуары (2шт) параллелипипедальные, надземные, стальные с резиновым покрытием - уже имеется у заказчика.
- насосы - подобрал пневмноприводной диафрагменные насосы WILDEN PRO -FLO ® P-200, материал - полипропилен, тефлоновые диафрагмы.
- устройство верхнего слива специально для соляной кислоты немецкого производства нашел.
Остаются вопросы:
- полипропилен PN-20 c армированием (алюминий или стекловолокно) подходит ли для перекачки соляной кислоты? В описании указано, что при высоких температурах полипропилен набухается, тут вопрос в том, может с помощью каких то специзоляций защитить надо трубы от солнечных нагреваний? Летом температура окр среды может достичь до +40 - 45 С.
- расстояния между опорами для полипропиленовых труб слишком уж короткие (информация с интернет ресурсов), так ли это на самом деле? Может есть какой то прочный вид полипропилена, чтобы увеличить расстояние между опорами?
- по Казахстанским СНИП требуется нейтрализовать или утилизировать пары с резервуаров, какие есть оборудования для нейтрализации паров соляной кислоты? Может есть специальные дыхательные клапана в комплекте с нейтрализаторами паров соляной кислоты?
Прошу помочь тех, кто сталкивался с проектированием складов соляной кислоты.
Непрочитано 15.12.2016, 17:54
Владимир.
Проектирую
Сообщение от kosay Посмотреть сообщение
Нужно сделать опросный лист и направить на заводы изготовители
Владимир. вне форума
Непрочитано 16.12.2016, 15:20
bonacon
начальник
С-Петербург
Набухает. Набухаться может только аппаратчик, но не полипропилен.
Такого не встречалось, но можно извратиться и поставить последовательно дыхательный клапан КДК и сухой фильтр-поглотитель (адсорбер) и хранить солянку под азотной подушкой
bonacon вне форума
Проектирование железнодорожной разгрузочной эстакады в здании склада Сергей Козовник Конструкции зданий и сооружений 6 16.10.2015 10:55
Стальные трубопроводы для соляной кислоты Igo59 Технологические решения (ТХ) 12 07.07.2014 19:33
СНиП проектирование склада спирта :drinks: Jоhnny Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 30.11.2007 15:51
