Проектирование железнодорожной разгрузочной эстакады в здании склада
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проектирование железнодорожной разгрузочной эстакады в здании склада
Непрочитано 04.07.2011, 22:27 #1
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
Уважаемые форумчане!
Доброго времени суток!
Имеется задание на проектирование разгрузочной железнодорожной эстакады внутри проектируемого склада. Высота эстакады (или повышенного пути) 4м (от Ур.г.р. до пола), пролет балок - 6 м, естественно, балки на отдельностоящих железобетонных опорах.
Возник вопрос по поводу назначения временных нагрузок от подвижного состава.
СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий в своем пункте 16.6 раздела "Разгрузочные железнодорожные эстакады" при определении временных вертикальных нагрузок от подвижного состава прямым текстом отсылает в СНиП 2.05.03-84 Мосты и трубы, где в п. 2.11 указано, что нагрузки определяются по прил. 5 в зависимости от пролета конструкции. Замечу, по назначению ж/д моста, которым, полагаю, и является моя эстакада, разделение не проводится. В общем, получилось у меня, что с учетом всех коэффициентов, погонная от состава вышла около 24,5 т/м.п. На одну балку.
Другим участникам процесса проектирования эта величина показалась большой. Предложили считать на погонную нагрузку, указанную в характеристиках вагона, предполагаемого в использовании:
Вагон типа 12-119
Ширина колеи,мм----------------------------------------------------1520
Грузоподъемность,т------------------------------------------------- 69
Масса вагона (тара),т------------------------- ----------------------22,5
Объем кузова,м.куб--------------------------------------------------76
База,мм
вагона-------------------------------------------------------------------8650
тележки-----------------------------------------------------------------1850
Длина,мм
по осям сцепления автосцепок------------------------------------13920
по концевым балкам рамы-------------------------------------- --12732
Ширина кузова максимальная,мм------------------------------- 3134
Удельный объем,м.куб/т------------------------------------------- 1,1
Нагрузка от оси на рельсы, брутто, кН(тс)---------------------228(23,25)
Нагрузка на 1 пог. метр пути, брутто, кН/м(тс/м)------------64,4(6,57)
Аргументировалось это тем, что данная конструкция эксплуатируется при малых скоростях и динамическая составляющая временной нагрузки должна быть существенно меньше, чем для железнодорожных мостов общего пользования.
Уж очень стремно мне принимать в разработку такую нагрузку.
Уважаемые проектировщики! Подскажите, возможно я неправильно рассуждаю, может, есть какие-то особые нормы про проектированию данных объектов? Просьба отвечать по существу, вопрос, в принципе, достаточно срочный.
С уважением, Козовник Сергей.
Последний раз редактировалось Сергей Козовник, 04.07.2011 в 22:35.
Непрочитано 04.07.2011, 23:46
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Посмотрел на одном из сайтов характеристики вагона - схожи с проедставленными Вами. Только формулировка несколько иная:
"...Нагрузка статическая осевая, кН((тс) 230 (23,5) погонная, кН/м (тс/м) 66.19(6.75)". Прикинув, что длина вагона по осям сцепок 13,92 м, практически получается, что дается погонная масса заполненного вагона (6,75*13,92=~94 т), а не нагрузка на 1 м пути.
При этом расстояние между осями (база тележки) составляет 1,85 м, вот и выходит, что на 1 м пути нагрузка (статическая) и будет составлять порядка 23,5 т, если не больше (смотря с каким шагом балки) + Динамика (скорость до 120 км/ч).
Так что я считаю, Вы верно прикинули нагрузку, может еще и увеличить с учетом динамики на какой-то процент.
"...Другим участникам процесса проектирования эта величина показалась большой...". Когда кажется - креститься надо! Если другие не согласны - пусть обоснуют свою цифру. Ответственность-то присутствует, и спать хочется всегда спокойно.
С уважением, StudioSerg.:)
Последний раз редактировалось studioserg, 05.07.2011 в 00:01.
studioserg вне форума
Непрочитано 05.07.2011, 00:18
lll737
Salt Lake City
Я бы проверил утверждения всех участников спора рассчитав нагрузку как для мостового крана. Там очень схожий случай - пролёты небольшие, скорости небольшие, 4 точки опирания на рельс и т.д. А потом, в зависимости от результата определился с методикой (всё-таки 6 тонн это не 25 и наоборот)
lll737 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2011, 08:42
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
studioserg и lll737, спасибо за Ваш труд и советы.
Очень нужны еще советы опытных спецов, а именно конкретно, какие нормы применить к данному случаю. Заранее всем благодарен.
Сергей Козовник вне форума
Непрочитано 05.07.2011, 09:12
alex_bay
Конструктор
Саратов
Offtop: Удалил
alex_bay вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 11:53
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
Прошу админов не посчитать за топик-ап, но ситуация получает несколько иное развитие, где тоже нужен совет.
Под давлением проектировщиков, недовольных "большими" нагрузками, начальник принимает волевое решение по назначению временных нагрузок на конструкции - дает конкретные величины из типового проекта за своей подписью. Как уважаемые участники форума относятся к подобной практике и чем реально это может отразиться на ответственности проектировщика. Сам я к подобного рода практике отношусь не то что бы скептически, а вообще негативно. Начальнику за семдесят лет.
Основной вопрос все же не снимаю.
Непрочитано 16.10.2015, 10:55
Татьяна С
Добрый день. Нужно устроить разгрузочную эстакаду на кривом участке R=350 м. Возможно ли в этом случае применение конструкций по типовому проекту 709-09-28.84 или 3-501? Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
Татьяна С вне форума
Проектирование крановой эстакады в существующем здании Nelke Конструкции зданий и сооружений 6 02.04.2010 11:56
СНиП проектирование склада спирта :drinks: Jоhnny Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 30.11.2007 15:51
