Здравствуйте, подскажите пожалуйста как сделать шаблон в автокаде с масштабом 1:200?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Здравствуйте, подскажите пожалуйста как сделать шаблон в автокаде с масштабом 1:200?
Непрочитано 06.10.2016, 16:51 #1
sfsdfscasf
Можно ли сделать так чтобы при вводе отрезка например 1000мм откладывалось 500мм в 2 раза меньше, задали задание в 200 масштабе,а размеры ему не соответствуют (допустим дан размер 2000мм ,а в двухсотом масштабе нужно разделить на два чтобы провести эту линию, можно ли сделать так чтобы каждый раз не считать числа, а чертить сразу в 100 масштабе но при этом все было в 200). Недавно скачал программу, так что не судите строго если что-то не так написал)) Заранее спасибо .
Непрочитано 06.10.2016, 17:35
trir
Зачем???
В AutoCAD чертим 1:1, а на печать масштабируем видовыми экранами
trir вне форума
Непрочитано 07.10.2016, 08:52
Bull
trir, даже если чертить без листов, можно не масштабировать. Можно чертить прямо в модели 1:1, увеличить форматку сколько нужно, задать размерам глобальный масштаб, чтобы не мелко и не крупно было, и распечатать на соответствующий формат.
PS Но лучше пользоваться листами с видовыми экранами
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 07.10.2016, 09:03
https://dwg.ru/pub/11
https://dwg.ru/pub/13
Подскажите как сделать не сквозные вырезы по всей поверхности конуса Евгения корнева SolidWorks 6 22.09.2015 11:43
Подскажите как сделать свой размер в автокаде noize_fan AutoCAD 21 10.12.2013 10:37
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, каким или какими СНиПами пользоваться при проектировании зернохранилища. Retequatro Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.04.2011 16:58
Здравствуйте! Подскажите как сделать бандаж вокруг ж/б колон krapivka Прочее. Архитектура и строительство 2 01.08.2007 17:47
