SCAD 21 - Расчётная схема стального настила с балками, при условии установки на него технологического оборудования.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD 21 - Расчётная схема стального настила с балками, при условии установки на него технологического оборудования.
Непрочитано 07.10.2016, 08:26 1 | #1
JustaMan
Антрепренёр
Уважаемые пользователи данного сайта и форума, посетители и иные зарегистрированные здесь, просьба подсказать, помочь, либо направить в нужное русло. Поясню суть вопроса.
Считаю балки настила в балочной клетке (тип балочной клетки думаю здесь не принципиален - важная сама суть). Есть такая конструкция:
1. Балки настила - швеллер с шагом 0,5.
2. Стальной настил - рифленая сталь.
3. Котел, опирающийся на настил.
Вопрос, каким образом задать расчётную схему в SCAD 21.1 и каким образом задать нагрузку, а именно стальной настила?
Ход моих мыслей таков:
-либо пластиной;
-либо через триангуляцию;
Хотелось бы пояснения обоих вариантов, либо указать направление где можно посмотреть примеры такого варианта. Заранее благодарю, надеюсь за адекватные ответы, понимаю что для многих покажется реализация данного решения элементарной.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Есть идея сделать расчётную схему в Advance Steel, и просто перекинуть в SCAD. Только есть сомнения с учётом будет ли реализовано крепление стального настила на балку, если схему в AS сделать?
Непрочитано 07.10.2016, 09:42
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Вы хотите рассчитать только балки или еще настил проверить?
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2016, 09:46
JustaMan
Антрепренёр
Да, в целом нужно проверить как это будет работать. В конечном итоге полностью в каркас вставить этот участок, так сказать.
----- добавлено через ~4 ч. -----
Просмотрело достаточно человек, но никто не отписался - видимо слишком элементарно. Возможно.
Ниже ссылка по которой показано изображение к чему это всё. А именно, как задать SCAD нагрузку в указанной на рисунке области.
https://drive.google.com/open?id=0B-...zAweHNRaWZBU2s
Вопрос: как задать настил и как задать нагрузку на заштрихованную область?
JustaMan вне форума
Расчётная схема стальной колонны при мнолитном перекрытии. Mirotvoretz Металлические конструкции 3 28.03.2012 12:55
Схема стального многоэтажного каркаса при сейсмических нагрузках engineer kuzya Металлические конструкции 13 06.03.2012 15:21
Расчет узла крепления стального каната для установки отводного блока metalirk Металлические конструкции 7 05.08.2010 05:21
Расчетная схема свода в SCAD. Выдает ошибку.Помогите!!! Negodyai SCAD 6 21.11.2006 13:13
