Как будет рабоать монолитный ж.б. каркас, с "несущими" кирпичными стенами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как будет рабоать монолитный ж.б. каркас, с "несущими" кирпичными стенами?
Непрочитано 12.10.2016, 00:30 #1
Emc
Доброй ночи!
При расчете 2-х этажного коттеджа возник вопрос. Есть монолитный ж.б. каркас с несущими колоннами и дисками перекрытия. Заполнение проемов и внутренние стены выполнены из газобетонного блока и керамического кирпича соответственно (б=250мм). ВОПРОС, будут ли эти кирпичные и газобетонные стены несущими при расчете? Если да, то при каким обстоятельствах?
Непрочитано 12.10.2016, 04:56
igr
Конструктор
Стены будут как нагрузка, чертежи бы посмртреть
igr вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 08:03
1 | 1 #3
non-live
КЖ
РФ
Может быть много вариантов, в том числе неполный каркас.
Для 2х этажного коттеджа экономичнее вообще не делать монолит, если у Заказчика нет подвязок на монолит - все стены несущие (газоблок 2 этажа выдержит), перекрытия - сборные плиты или деревянные (если архитектура позволяет).
non-live вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2016, 11:12
Emc
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Дело в том, что с заказчиком связываться очень проблематично. Есть согласованные планы, по которым нужно сделать расчет и рабочку.
До этого слышал от опытных конструкторов, что при расчете не учитывают никогда, если есть каркас из ж.б. Хотел тут уточнить..
Emc вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 11:57
Grim
Эти стены станут несущими если вы их такими запроектируете.
Grim вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 12:18
DenisovSlava
инженер-проектировщик
Курск
Отправить сообщение для DenisovSlava с помощью Skype™
Не рекомендую делать несущий монолитный каркас, и допустим по периметру несущие стены. Разный материал даст разную осадку и тем самым плита перекрытия получит не нужные ей перемещения.
DenisovSlava вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 12:37
kopekopa
типа инженер
Считается, что в данном случае стены - это не несущие (строго - самонесущие) ограждающие конструкции, собственный вес которых передается на каркас. Однако, фактически, если стены вы выполните враспор от перекрытия до перекрытия, то нижележащее монолитное перекрытие воспримет часть нагрузки от вышележащего, т.к. прогиб вышележащего перекрытия будет "давить" на стены, если таковые располагаются под деформирующейся частью конструкции.
kopekopa вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 12:57
non-live
КЖ
РФ
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
Надо понимать куда опирается перекрытие. Если снаружи есть колонны - то на колонны, наружные стены из блоков тогда следует не доводить до низа перекрытия на 20-30мм, чтобы не передавать на них нагрузку. Можно обыграть по-другому - наружные стены и внутренние колонны несущие. Можно только стены из блоков оставить.
P.S. Вы должны выбрать самый экономичный вариант и куда что опирается.
Сообщение от DenisovSlava Посмотреть сообщение
Значит в СССР построили тысячи таких домов неправильно? Всё определяется расчетом.
non-live вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 13:04
Enik
ГИП
Я недавно проектировал точно такой же дачный дом. Два этажа, жб колонны, самонесущие стены из газосиликата. Пришёл к выводу, что плиту перекрытия лучше опереть на балки. То есть, колонны между собой связываются балками перекрытия, а на них уже лежит плита. Но это у меня так, потому что пролёт большой - 6 м.
Enik вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 13:15
Grim
Ого, какой большой пролет! А что, перекрытие на колонны опереть не получилось?
Grim вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 13:39
igr
Конструктор
я вообще в таком доме живу, внутри каркас жб снаружи кирпичные стены. можно как угодно делать
igr вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 13:43
MankAV
Хорошо будет работать.
MankAV вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 15:36
SkyFly
Значит нужно срочно все сносить! Мы, предлагаем самые низкие цены на технику для демонтажа зданий!
В 2 этажа коттеджи.. Даже не заморачиваются с монолитом: несущие стены из пеноблоков/кирпича (внутренние и наружные), перекрытия по ним какие захочется/запроектируется.
Если в проекте уже предусмотрены внешние колонны, значит вся нагрузка будет лежать на колоннах. Все-таки модуль упругости кирпича и бетона различается ( грубо в 10 раз), потому при каркасной схеме внешние стены задают нагрузкой, даже если теоретически они могут что-то на себя взять.
SkyFly вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 19:04
Enik
ГИП
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Я решил перестраховаться. Мы ведь и проектируем, и строим. Опять же, я не очень хорошо представляю, как можно плиту 6х6 м опереть на 4 колонны по углам. Не в том плане, что придумать тяжело. Я за реализацию опасаюсь.
Enik вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 21:25
igr
Конструктор
Можно и больше пролетом реализовать
igr вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 22:11
Nick Kononenko
Конструктор-строитель
Сочи
Это действительно правильно, то есть соответствует требованиям СП и СНиПов
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2016, 11:44
Emc
Всем спасибо!
Emc вне форума
Как правильно смоделировать монолитный каркас и сборные плиты? Мишечка SCAD 11 05.10.2013 18:14
имеет ли право на существование такой монолитный каркас? Saur Конструкции зданий и сооружений 17 04.02.2013 12:18
Несущие наружние стены и монолитный каркас внутри. SkiFF Железобетонные конструкции 11 25.02.2009 05:03
Монолитный бесбалочный каркас stas_org Железобетонные конструкции 6 10.06.2008 10:36
