Как в скаде задать жёсткую вставку для моделирования заделки колонны в плиту перекрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как в скаде задать жёсткую вставку для моделирования заделки колонны в плиту перекрытия?
Непрочитано 13.10.2016, 23:06 #1
Инженар
Имеется колонна и плита перекрытия в скаде, как смоделировать жесткое закрепление?
Где сама функция находится знаю, не понятно какие значения вписывать в ячейки и в какие именно, и главное - как эти значения вычислить?
Везде непонятно написано, можете по человечески объяснить, как сие осуществить? Заранее благодарю!
Непрочитано 14.10.2016, 08:24
| 1 #2
SkyFly
Не жесткие вставки вам нужны, а абсолютно жесткое тело (в специальных элементах), если вы хотите моделировать площадку опирания колонны на перекрытие.
Для грубых расчетов можно просто в узел стыковать, общий узел - это жесткая связь.
SkyFly вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2016, 18:13
Инженар
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
А почему жесткими вставками нельзя? Мне просто так преподаватель сказал сделать.
Инженар вне форума
Непрочитано 16.10.2016, 15:12
s7onoff
Инженар, жесткие вставки - совсем другой инструмент. Откройте справку хотя бы.
Автор темы   Непрочитано 16.10.2016, 21:30
Инженар
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Я уже немножко разобрался, думаю с помощью пауков моделировать узел сопряжения монолитного перекрытия с монолитной колонной (http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=75973) - как там советуют.
Вопрос такой, в пауке ведь нужно задавать сечение такое как и в колоннах, но увеличить жесткость в десять раз. У моего сечения жескость (модуль упругости) = 2.75e+009 кг на м2, как эту цифру в десять раз умножить?
То есть будет 275e+009 кг на м2 верно понимаю? Знаю что дурацкий вопрос, но просто не очень понятен мне этот нюанс.
Инженар вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 10:03
s7onoff
"пауки" из стержней повышенной жесткости - пережиток прошлого. Лет 10 назад в скаде появился инструмент "твердое тело" - ставьте его.
Автор темы   Непрочитано 18.10.2016, 18:06
Инженар
А копировать жесткие вставки можно? Просто где-то слышал, что при копировании они не корректно работают.
З.Ы. И еще, нужно ли делать жесткость в самих полостях паука (см. рисунок) красном выделена одна из 8 полостей?
Последний раз редактировалось Инженар, 18.10.2016 в 18:50.
Инженар вне форума
Непрочитано 19.10.2016, 09:10
SkyFly
Я вам скажу а вы мне поверите на слово и будете пользоваться тем, что я вам сказал в работе?
Серьезно?
Во-первых, перестаньте называть АЖТ "жесткими вставками", это разные инструменты, для разных целей. Во-вторых вам надо понять что такое твердое тело и что оно делает. Ответив себе на вопрос, "что моделирует абсолютно жесткое тело?" вам не составит труда ответить на ваш вопрос и множество возможных других.
Что касается корректности работы АЖТ при копировании -- не слышал, но если сомневаетесь, не лучше ли построить тестовую модель и посмотреть самому: работает или нет.
Последний раз редактировалось SkyFly, 19.10.2016 в 09:25.
SkyFly вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2016, 15:35
Инженар
Серьезно?
Ну так я и сделал так, как Вы сказали, использовал паука, сделанного с помощью абсолютно жесткого тела (в специальных элементах) для моделирования площадки опирания колонны на перекрытие.
Вопрос то в другом:
Сообщение от Инженар Посмотреть сообщение
Инженар вне форума
Непрочитано 19.10.2016, 16:56
maks-ufa
Можно в форуме собрать модель и потом при экспорте поставить галочку для создания этих жестких тел в узлах колонна-перекрытие
maks-ufa вне форума
Непрочитано 19.10.2016, 17:13
SkyFly
Господи.. Мой посыл как раз был о том, что лучше и надёжнее не доверять незнакомым людям, а понимать что вы делаете самостоятельно.
Вопрос то в другом:
Я вам уже ответил, что ответ на этот вопрос станет очевидным как только вы поймете что вы делаете, задавая АЖТ.
Но вы, как я вижу, упорно не хотите ни в чем разбираться. Ну вот вам ответ, элементы внутри паука можно удалить, можно оставить, при использовании трехмерного (по всем направлениям) АЖТ, разницы никакой.
SkyFly вне форума
Опирание колонны на плиту перекрытия lamblike Конструкции зданий и сооружений 22 21.11.2020 18:13
Как правильно задать ванты в СКАДЕ ? Анхель SCAD 10 06.02.2017 11:45
Правильно ли запроектировано опирание монолитной плиты перекрытия на стальные колонны? vl74 Железобетонные конструкции 6 02.11.2013 14:08
Частичный расчет балок перекрытия в скаде Tanga83 SCAD 27 01.08.2012 12:01
Какой ригель установить на колонны для последующего опирания балок перекрытия Инна Ганке Конструкции зданий и сооружений 15 08.12.2011 23:25
