Как замоделировать узел?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как замоделировать узел?
Непрочитано 23.10.2016, 10:19 #1
dartmalak
Добрый день коллеги! Столкнулся с небольшой проблемой, хочу послушать чужие мнения.
Задача: к полке колонны подходит балка, соединение колонны с балкой - рамное (проваривается на заводе по всему периметру), к стенке колонны подходит балки, узлы - шарнирные (через приварку уголка к стенке колонны и на болтах). Верхние отметки всех балок должны быть едиными. Для рамности соединения колонны с балкой необходимо постановка ребер жесткости, если снизу поставить их не проблема, то сверху мешают балки, которые подходят к стенке колонны (рисунок приложен). Вопрос: можно ли не ставить ответное ребро в колонне сверху, ввиду того что балки мешают и при этом узел считать рамным? Если нет, то какие будут предложения?
Непрочитано 23.10.2016, 15:44
ZVV
Харьков, Украина
Offtop: Ну и название для обсуждаемого вопроса: "Как замоделировать узел?".
Сообщение от dartmalak Посмотреть сообщение
Можно не ставить ответные ребра в колонне, при этом сделав соответствующие расчеты, учитывающие неравномерность распределения напряженя в полках ригеля. Расчет есть в книге Троицкого "Промышленные этажерки" или в английском пособии "Joints in steel construction. Moment connections".
Можно сделать ответные ребра, поставить вертикальную пластину между поперечными ребрами напротив стенки балки и к ней на болтах прикрепить балку. Пластину можно немного выпустить за пределы ребер для более удобной заводки балки между колоннами.
ZVV вне форума
Непрочитано 23.10.2016, 16:49
как замоделировать в Вашей программе я не знаю, но о таких узлах можно почерпнуть знания , например в работе Троицкого " Промышленные этажерки"
Непрочитано 24.10.2016, 08:25
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не, ну есть же классические решения таких узлов, причем с правильным примыканием связей. Не только в учебниках, полно и серий.
Нужно же сначала изучить опыт предков, и только потом рисовать.
Это же самый распространенный узел в МК.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2016, 09:31
dartmalak
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Спасибо, очень полезно.
dartmalak вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 09:36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А пост 4 значит не очень полезно?
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 09:51
kaemde
Срезать полки у балок и оставить ребро на своем месте не вариант?
kaemde вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 10:03
M_A_G_81
Сажайте балку (та что к стенке колонны) на вертикальное ребро зажатое горизонтальными ребрами в колонне.
Т.е. с выносом ее за колонну, иначе балку промеж колонн не смонтировать или смонтировать заводя ее в вертикальной плоскости, но тут ее длину надо четко просчитать.
M_A_G_81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2016, 11:03
dartmalak
Ильнур, опыт предков изучен, проблема в том, что в сериях (к примеру 2.440-2) рассмотрен узлы примыкания балок к колоннам только в одном направлении, или к полке колонны, или к стенке колонны, одновременная комбинация этих двух узлов, так чтобы к полке рамный, а к стенке - шарнирный нет в сериях. Если ставить главным условием обеспечение рамности балки к полке колонны, то шарнирные узлы, которые замоделировал я через уголок, не получаются. У меня был свой вариант решения, но меня он не устраивал и я его не озвучивал. Вариант предложенный ZVV, на мой взгляд, в данном случае наиболее оптимальный и рациональный.
Непрочитано 24.10.2016, 11:15
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ильнур, опыт предков изучен.
Плохо изучен - см. п.8 - дяденька M_A_G_81 приводит классику, причем детально.
..Вариант предложенный ZVV, на мой взгляд, в данном случае наиболее оптимальный и рациональный.
Это то же. Но словесно.
Т.е. все пути ведут в Рим. Кроме одной левой тропинки:
Как Вы отнеслись к этому варианту?
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2016, 05:19
dartmalak
Положительно, даже произвел расчет, в инвенторе, прочность обеспечена, но меня больше интересовал конструктивный метод решения
Автор темы   Непрочитано 31.10.2016, 19:34
dartmalak
Уважаемые Гуру металлических наук, дайте свое мнение! Является ли узел представленный во вложении жестким (нижние полки балки привариваются к опорной пластинке по всей длине касания вдоль балки с обоих сторон) во всех направлениях? Возникла спорная ситуация, я считаю что узел жесткий в направлении балки, а из плоскости балки он не жесткий (не создают эти два шва жесткости из плоскости). Желательно со ссылкой на какую-то справочную или нормативную литературу (сам искал, не нашел подобного)
Непрочитано 31.10.2016, 19:52
1 | 1 #13
s7onoff
Между жестким и нежестким. В обоих обозначенных направлениях.
Непрочитано 31.10.2016, 19:57
1 | 2 #14
Meknotek
Рязань
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Offtop: Чего ты тут рассказываешь! Чистейший шарнир!!!
Последний раз редактировалось Meknotek, 31.10.2016 в 20:06.
Meknotek вне форума
Непрочитано 31.10.2016, 20:00
Saur
Нет. Для передачи изгибающего момента необходимо верхний пояс балки соединять с колонной. А так это просто неразрезная балка на шарнирной опоре.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2016, 20:02
dartmalak
Я тоже теперь больше склоняюсь к тому что это ближе к шарниру в обоих направлениях, так как верхнее сечение не закреплено. Но есть ли в какой-нибудь умной книжке подобный узел, где черным на белом написано - ШАРНИР!
Непрочитано 31.10.2016, 20:05
1 | 2 #17
s7onoff
dartmalak, нет, потому что... сам себе яму рою, блин...
Это не чистый шарнир и не чистая заделка. Почему не заделка - Вам объяснили - слишком мягко. Но не всё, что не заделка - сразу шарнир. И не все, что не шарнир - сразу заделка. Узел ощутимо мешает балке повернуться в определенную сторону.
ЗЫ: если ощутимо большая часть нагрузки слева и справа от узла одинакова всегда, то бишь узел не стремится в каких-то положениях повернуться влево или вправо - то ПОФИГУ, заделка это или шарнир.
Непрочитано 31.10.2016, 20:21
1 | 1 #18
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
s7onoff, зря стараетесь. Просто забейте. Это бесполезно.
GGCAT вне форума
Непрочитано 01.11.2016, 12:16
Homel
Студент....
г. Ленинград
Жесткий будет если поставить вертикальные ребра в ответ поясам стойки, а зачем промежуточная пластина?
Если не сделать ребра, то будет шарнир , если это стойка фахверка, сделайте лягушку, что бы не передавались усилия от балки по Z на стойку!
Да да , еще брусок для шарнира поставить, что бы не мешало проворачиваться балке! ! =)
Последний раз редактировалось Homel, 01.11.2016 в 12:57.
Homel вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 08:33
1 | #20
wvovanw
"найдите 10 отличий"(с)
ID:	178574  Нажмите на изображение для увеличения
wvovanw вне форума
Advance Steel 2016. Как собрать расчлененный узел заново с объектом правила ? Nursul85 Advance Steel 3 26.12.2015 10:49
На какие усилия считать узел? Ученик 97 Металлические конструкции 38 04.10.2015 12:10
Возможно ли выполнить такой узел крепления распорок к нижнему поясу фермы (узел 1) и такой сварной шов (узел А) Игорь 1985 Металлические конструкции 2 05.12.2014 14:08
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
