Advance Steel 2016. Как собрать расчлененный узел заново с объектом правила ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance Steel 2016. Как собрать расчлененный узел заново с объектом правила ?
Непрочитано 25.12.2015, 10:45 #1
Nursul85
Здравствуйте уважаемые инженера !
Моделировую вышку в AS. Вроде все чертится, только мучаюсь с узлами.
Т.е. проблема в узлах в том, что проектные узлы не совпадают со стандартными узлами из "Хранилища узлов".
Данную проблему решаю так:
1. Создаю узел на основе стандартного узла
2. Настраиваю узел таким образом чтобы получился хоть близкое представление проектного узла.
3. Удаляю "серую рамку"
4. Скорректирую окончательно узел.
Но !!!
При таком подходе, узлы не копируются на другие места должным образом (нет серой рамки т.е. объекта правила). Приходится на каждом узле переделать вышеуказанные пункты.
Вопрос: Можно ли после выполнения 4-пункта собрать скорректированный узел с объектом правила (в виде серой рамки) ?
Очень нужно. Заранее благодарю...
Непрочитано 25.12.2015, 11:29
sharkne
Украина
В Вашем случае нужно создать пользовательский узел. Методики создания пользовательских узлов можно найти на YouTube.
sharkne вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2015, 13:04
Nursul85
Отправить сообщение для Nursul85 с помощью Skype™
sharkne,
Создал пользовательский узел на базе расчлененного стандартного узла (т.е. узла без объекта правила) из "Хранилища" . Но элементы узла при этом не привязываются к полкам профиля при изменении сечения профиля.
Nursul85 вне форума
Непрочитано 26.12.2015, 10:49
sharkne
Украина
При создании пользовательских узлов необходимо использовать инструменты создания пользовательских узлов, тогда узел станет более универсален. А так как вы делаете узел работать не будет.
sharkne вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Advance Steel 2016 __ проблемы с узлами связей из составных профилей M_A_G_81 Advance Steel 15 22.08.2016 21:20
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
