Advance Steel 2016 __ проблемы с узлами связей из составных профилей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance Steel 2016 __ проблемы с узлами связей из составных профилей
Непрочитано 02.11.2015, 12:39 #1
M_A_G_81
Проблема со вставкой узлов на связи из спаренных уголков в "крест" (со спаренными в тавр такого нет).
Узел как бы не видит, что профилей в связи 2, да и болты тоже криво встают.
На связи с другой стороны колонны узел даже не встает, ругаясь на какую то ошибку.
Со связями из составных профилей постоянно какие то проблемы:
- очевидно одинаковые связи получают разные марки КМД
- сухари на копии сдвигаются.
Может быть есть какой то алгоритм работы с составнымы профилями.
DWG 2013
Чертеж2.dwg (268.3 Кб, 421 просмотров)
Последний раз редактировалось M_A_G_81, 02.11.2015 в 12:45.
Непрочитано 02.11.2015, 22:39
Дядя Вольный
Ярославль
Привет! С составными профилями эта проблема уже давно имеется. А этот узел с двумя уголками в крест работает действительно криво. Тут только разбивать его и править вручную. Я перед нумерацией уже давно разбиваю составной профиль, чтобы марки нормально назначались (без разбивки много раз пробовал и совместное представление, и раздельное), по-другому никак.
Дядя Вольный вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2015, 11:08
M_A_G_81
Нашел такое решение:
- создать связи из составных швеллеров (Н-образное сечение, с зазором) с высотой сечения близким к ширине 2-х уголков + зазор
- вставить узлы на концы связи
- поверх нарисовать связи из уголков "в крест" (рисовать от узла до узла и резать по торцам связи из швеллера или просто от торца до торца)
- вставить болты (болты можно и в узле на швеллера вставить задав расстояние 2 риски уголка+зазор), но они потом в связи из уголков смещены вдоль оси болта, если можно как то править посоветуйте)
- и финальный аккорд, удаляем связи из швеллера
все просто
M_A_G_81 вне форума
Непрочитано 21.07.2016, 12:58
SergeySS
Земля
В 2017 AS
DWG 2013
Чертеж2.dwg (321.1 Кб, 61 просмотров)
SergeySS вне форума
Непрочитано 21.07.2016, 23:26
Дядя Вольный
Ярославль
Сообщение от SergeySS Посмотреть сообщение
В 2017 AS
SergeySS, все равно эти узлы разбивать приходится. Два болта из четырех не дырявят уголок)
Последний раз редактировалось Дядя Вольный, 21.07.2016 в 23:32.
Непрочитано 30.07.2016, 22:40
SergeySS
Земля
Что самое прикольное "коллизии не найдены". Получается, что второй уголок для AS не существует.
Тип файла: pdf Снимок2.pdf (71.5 Кб, 73 просмотров)
Последний раз редактировалось SergeySS, 30.07.2016 в 22:47.
SergeySS вне форума
Непрочитано 30.07.2016, 22:42
SergeySS
Земля
И такая ерунда во всех узлах с участием спаренных крестом уголков.
SergeySS вне форума
Непрочитано 30.07.2016, 22:43
Дядя Вольный
Ярославль
Возможно их объем меньше допуска в 100 мм3, установленного в MT.
Непрочитано 31.07.2016, 00:25
SergeySS
Земля
Сообщение от Дядя Вольный Посмотреть сообщение
Возможно, но это вопросов не снимает. Причем каждый новый узел с этими спарками требует нового подхода, где-то раздельно-совместно, где-то раздельно, а где-то совместно. Не думаю что эта проблема родилась вчера и до сих пор нет решения. Наши КМшики уж очень любят эти крестовые спарки. Правда нам КМД приходят выполненные а Текле, видимо в ней все с этим нормально.
SergeySS вне форума
Непрочитано 09.08.2016, 18:08
Brain Murder
Инженер
Подход везде один - ставите болты только на один из уголков. На второй ставите кирпичом "болты на профиле", просто и быстро.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 12.08.2016, 22:14
SergeySS
Земля
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Уважаемый Brain Murder, ну не нашел я кирпича "болты на профиле" есть похожий "болты на балке", но просто и быстро не получается. Я удаляю объект правила и разбиваю группу болтов и все встает как надо. А если таких узлов, ну скажем, много? А с этим узлом вообще песня, два узла создались и больше ни в какую. Пришлось через улучшенное зеркалирование-копирование добивать.
Вот так, изначально до настроек получается кирпичом.
SergeySS вне форума
Непрочитано 14.08.2016, 14:41 Спаренный профиль
SergeySS
Земля
Добрый день! К знатокам, вопрос такой, в AS со всеми спаренными профилями проблемы при работе с параметрическими узлами? Необходимо создать опору из спаренного швеллера, опорный узел создавать только вручную, через ........ или все-таки можно стандартными методами?
Название: Опора из составного швеллера.PNG
ID:	174703  Нажмите на изображение для увеличения
SergeySS вне форума
Непрочитано 15.08.2016, 08:35
Игорек_1
С зазором между профилями не хочет, без зазора ставит.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 15.08.2016, 10:51
smigami
Регион-62
когда применяете узел пятки, указывайте не на сам швеллер, а на голубенькую линию, обозначающую ось составного профиля. на Вашем скрине она отлично видна.
Собирай по винтику - наберешь...
smigami вне форума
Непрочитано 15.08.2016, 12:58
Игорек_1
Именно на голубенькую, но с зазором не ставит, а без зазора ставит.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 22.08.2016, 21:20
SergeySS
Земля
Сообщение от smigami Посмотреть сообщение
Не создается и все тут, только через .... если у вас получилось то я не знаю что и сказать.
SergeySS вне форума
Advance Steel 2016 Hotfix1 Исчезают чертежи из диспетчера документов Leo.ru7 Advance Steel 8 14.07.2016 14:27
