Получится ли создать водоем не используя гидроизоляционных материалов
it
Существует дорогая технология устройства гидроизоляции из жирной глины толщиной 150-200 мм.
Возможно использовать любую глину потолще. Скажем, при 1 метре глины и глубине пруда 2 м х 6х6 м. http://sdspmk.ru/dvizeniepw I = ΔH/l = 2/1=2 расход Q = КфFI = 0,001*6*6*2=0,072 м3/сутки То есть около 100 л/сутки будет фильтроваться в грунт и ещё около 20-30 л/сутки будет, наверное, испарятся. В принципе, жирной глиной можно довести Кф=0,001 до 0,0001 м/сут. Всё равно без водоснабжения пруд долго не протянет. Хотя объём пруда тогда будет 2х6х6=24 м3=24000 л. / 130 = 184 суток будет сохнуть. Можно раз в месяц заливать из реки воды и ок. А с жирной глиной и того меньше. Американцы, например, в том числе накрывают свои бассейны тканью. Всё равно пруду нужен ручей, проточная вода. Иначе зацветёт. Дополню данные. Нашёл тут данные про испарение реального озера. Испарение среднегодовое африканского озера Ньяса 2,143 м3/м2/год 0,00587 м3/м2/сутки (5,76 л/м2/сутки) 0,000244583 м3/м2/час 0,24 л/м2/час В России должно быть поменьше, наверное. Для пруда 5*5=25 м2 это будет 5,76*25=144 л/сутки.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 16.12.2016 в 14:32. |
Tyhig, Не нужно в этом водоеме делать водоупоров. Уровень грунтовых вод высокий, а грунты с высоким коэффициентом фильтрации. Можно сделать "два в одном" - в пруду за счет грунтовых условий и вода будет сама меняться, и пруд будет сам наполняться. Вопрос только в том, на сколько стабилен уровень грунтовых вод. В случае нестабильности возможно пересыхание пруда.
Да гори оно все ясным пламенем! |
it Регистрация: 12.10.2016
Это лето было очень сухое (в реке давно так не падала вода, даже хищник в воде погибал из-за недостатка течения а соответственно и кислорода). На следующий день после того как бурили скважины под геологию, я измерял уровень воды рулеткой в 3-ей скважине и она была на уровне 215 мм. Как думаете насколько глубокий придется копать? И каким бы был уровень в пруду в этом году
----- добавлено через 35 сек. ----- Хочется не меньше 20м на 20м, может чуть больше. Ну и уклон читал нужно не более 30 градусов. Глубину планировал 2.5 - 3 метра ----- добавлено через ~1 мин. ----- Я вот думаю может сделать геологию в этом места. мало-ли может будут отличия от того что выше. Ну или самому копнуть. Есть смысл? ----- добавлено через ~1 ч. ----- Ну подливать воду планирую. Из скважины или из реки. Главное чтобы не очень часто пришлось это делать. |
Без мероприятий котлован быстро превратится в заболоченную выемку, периодически заполняемую водой. Прямая гидравлическая связи с речкой. Вот если бы плотинку на речке соорудить - ниже по течению....
Подливать воду из скважины или насосом с реки - это довольно разорительное мероприятие по электроэнергии при габаритах 20мх20мх2.5(H). Тем более при габаритах 20мх20м~2м = 800куб.м воды насосы на водообмен или подлив будут не по 3куб.м/час))). Напряжение уже на 380В напрашивается, что бы все фунциклировало))), включая дом. В такой геологии делали, в Подмосковье, но все из бетона - днище, борта... Грунт песок, супесь, тоже пойма реки. Борта были потом замаскированы под пологий берег. Подача воды с реки через небольшой водозабор + водовыпуск с мероприятиями опять в реку. Правда заказчик был - чайная компания)))), но и ей не дала экология плотину соорудить. В птв и тв.суглинках выполняли без крепления, по просьбе дачников или пожарный водоем. С мембраной не участвовал))). Да заиливается, зарастает, но не критично, помпой или илососом почистить можно (и не каждый год, да и то по желанию). Да и еще как этот пруд (уровень воды в нем) повлияет на фундамент здания, может все сложиться негативно если сейчас не учли - геология "пестрая". |
Копнул для пробы
https://youtu.be/2QbrR2MnJmM https://youtu.be/qjntK5k4NkE https://youtu.be/6jvjVknr2fs ----- добавлено через ~1 мин. ----- вода на 1м 70см |
АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша Регистрация: 02.02.2011
Орловская область
По идее у вас подземные воды максимум в 2,5 метрах от поверхности, если выкопаете котлован глубиной 4 метра, уровень воды будет минимум 1,5 метра в пруду всегда.
Возможно поднятие угв до 2 метров фактически до дневной поверхности, т.е. весной пруд с большой вероятностью наполнится до краев. Если Вас устроят такие колебания уровня воды, тогда вероятно можно выкопать просто яму без дополнительных мероприятий, ну разве что откосы укрепить. Можно пробную небольшую яму выкопать и посмотреть что в ней с уровнем воды будет в течении года. Да, и копайте где тростник, это влаголюбивое растение, значит в этом месте грунтовые воды ближе к поверхности, ну или по сезону поднимаются выше. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2...BD%D0%B8%D0%BA
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего! Последний раз редактировалось Dedmorozzz, 18.11.2016 в 14:48. |
Кстати померяли мне перепад высоты между речкой и местом будущего пруда. Перепад 1метр 70см
И кстати есть картинка от ландшафтника http://take.ms/hppVb |
nikolay.savenets, уровень грунтовых вод - вещь не постоянная. Весной - будет почти в уровень с поверхностью земли, а в засушливое лето будет опускаться до уровня воды в речке (который тоже опустится).
Чтобы потом не страдать, лучше делайте сразу по-нормальному (т.е. гидроизолированную чашу) Я у себя уже такой путь прошёл. На участке был пруд. 7х10, глубиной 1.7. Весной вода стоит на 20см ниже уровня земли (грунтовые воды высоко по весне). Летом, если частые дожди, то остаётся почти на том же уровне (даже насосом выкачивать в дренажную канаву приходится). Зато если лето засушливое, уровень грунтовых вод опускается, и уровень в пруду падает. В самое засушливое лето (когда в мос.области пожары торфяные полыхали) почти высох пруд, по щиколотку осталось. В общем чтоб нормально купаться сделал ж.б. чашу (бассейн короче). Теперь пофиг на уровень грунтовых вод
Имхо есть смысл копнуть на 4 метра. тогда получится орентировочно минимум 1.8 - 2.3 воды. ----- добавлено через ~5 мин. ----- по идее даже хватит 3.5 метра глубиной (тогда воды будет 1.3 - 1.8) Последний раз редактировалось nikolay.savenets, 02.12.2016 в 22:39. |
Купаться можно и ванной и в бочке. Можно в железном баке. Смысл пруда - все таки в том что это природный резервуар, а не просто бассейн. При размерах 7х10 поплавать все равно нормально нельзя, только окунуться, а пруд еще и эстетичная штука. Проще его облагородить - например выровнять рельеф дна, посадить какие то водные растения и запустить толстолобиков. А вот как в таком случае и чем покрывать дно, чтобы оно пропускало воду в одну сторону = это вопрос.
С территорией у меня проблем нет - участок большой, не жалко, что 0,7 сотки в пруду "потерялись", а в жаркий день плюхнуться в бассейн - кайф невероятный.
Как я писал уклоны планирую делать 30 градусов (так как почва песок)
Ну а размер пруда включая откосы будет 20 на 26(это при 4х метрах глубины) ну а само зеркало получится 13 на 19 Весь участок 30 сот, под пруд получается уйдет 20*26=5.2 сотки хотя вода будет занимать 2.47 сотки То есть пруд займет 17% участка. Как думаете нормальная пропорция? |
Lisp/ActiveX Как создать лист и на нем видовой экран. Связь Модель->Лист | Kirill_Ja | LISP | 29 | 10.06.2015 23:03 |
Как правильно создать расчетную схему фундамента мельницы в Лире? | tanaka | Лира / Лира-САПР | 15 | 27.02.2013 05:45 |
Как в SCAD создать группу нагружений из загружений? | МишаИнженер | SCAD | 1 | 21.08.2011 05:30 |
Civil 3D: как создать список материалов в виде шаблона | AlexYoung | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 28.03.2011 13:27 |
entmake, как создать призму (autolisp entmake)? | baaba | LISP | 4 | 25.01.2011 12:40 |
