Как замоделировать фахверковую колонну.
Проектирование
Самара
Опция "совместимые узлы"?
Robot и Хобот |
Проектирование Регистрация: 09.03.2005
Самара
Т.е. я разношу стержни на малое расстояние и потом совместимыми узлами моделирую пластинчатый шарнир? Как при этом будет работать покрытие (для задания ветра), все будет корректно? Имеется ввиду передаст ли покрытие усилие на фахверк, или из за того что он смещен нагрузка не будет передаваться?
Совместимые узлы должны быть в одних и тех же координатах
Robot и Хобот |
Рязань
![]() (а по теме - вторая картинка - какие "шарниры" ставить сами догадаетесь (не рязанские!!!!) ![]() Последний раз редактировалось Meknotek, 28.10.2016 в 16:04. |
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Еще можно использовать жесткие связи в выключенными жесткостями по Z. Они аналогичны жестким телам в Лире с возможностью выбирать компоненты жесткости.
Вообщето можно разносить узлы, только будет предупреждение выскакивать, но на расчет это не влияет. |
Линейный шарнир по местной оси Х стержня во второй узел при условии что местная ось смотрит вверх к ферме, либо объединение перемещений.
Как правильно задать узел опирание фермы на колонну с эксцентриситетом | Нина_Чагаева | Лира / Лира-САПР | 15 | 10.09.2014 11:13 |
Как замоделировать опирание балки на колонну через столик в мономахе? | Ir4a | Мономах | 3 | 16.07.2014 16:21 |
Как нарастить металлическую колонну? | CIT | Металлические конструкции | 39 | 14.01.2013 21:31 |
Узлы опирания двух ферм на металлическую колонну | DWG2004 | Металлические конструкции | 3 | 27.04.2012 11:27 |
Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну? | Parti3anka | Конструкции зданий и сооружений | 110 | 24.01.2012 15:04 |
