Возможно ли устройство траншеи под фундамент?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Возможно ли устройство траншеи под фундамент?
Непрочитано 27.10.2016, 16:10 #1
Nit5
Здравствуйте! В наличии 2 здания. Между ними нужно сделать переход. Есть вариант сделать ленточный фундамент в траншеях на глубину промерзания. Но геология такова что на 1.7м залегает строительный мусор и почвенно-растительный слой, далее -суглинок. Подвала не будет. Перекрытие монолитное по профнастилу.
1. Возможно ли устройство ленточного фундамента в траншеях в данном случае без замкнутого контура (вар. 1 вложение)?
2. Или необходимо делать замкнутый контур(или хотя бы буквой П)?
3. Можно ли не убирать почвенно-растительный слой внутри перехода или убрать небольшую часть (для снижения объема земляных работ и чтобы уменьшить влияние на существующие здания)?
Заранее спасибо за ответы
Тип файла: pdf в1.pdf (4.5 Кб, 31 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 28.10.2016, 17:04
Nit5
Люди, отзовитесь пожалуйста)
Nit5 вне форума
При каком диаметре газопровода необходимо проектировать фундамент и стойку под отключающее устройство? Aragorn Основания и фундаменты 3 21.10.2014 18:13
"Забыли" одну ось. Возможно ли нарастить монолитный ленточный фундамент? 345092 Основания и фундаменты 1 25.06.2014 20:30
Правильно ли проектировщики приняли фундамент под дизельгенератор (1 МВт)? zzzmike Основания и фундаменты 5 27.05.2014 15:05
как отремонтировать/усилить фундамент дома ruslan-dp Основания и фундаменты 7 03.04.2013 00:53
Устройство отдельного входа. Нужен ли фундамент? Dubrovsky Основания и фундаменты 18 04.08.2010 17:27
