Возникает ли баксовое давление в носовой части корабля при использовании поперечного эллинга
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Возникает ли баксовое давление в носовой части корабля при использовании поперечного эллинга
Непрочитано 27.10.2016, 18:41 #1
tanya_74
Вопрос звучит так же как и тема
Возникает ли баксовое давление в носовой части корабля при использовании поперечного эллинга, кто в курсе судостроения.
В википедии определения баксового давления следующее: давление, развиваемое при спуске корабля на спусковые дорожки в районе его носовой оконечности, в период, когда корма, вошедшая в воду, начинает всплывать. В результате возникновения баксового давления в ряде случаев район носовой оконечности корабля приходится временно подкреплять изнутри распорными брусьями с целью предотвращения ее разрушения при спуске корабля на воду.
Почему возник вопрос, если поперек опускать корабль корма все равно выплывает раньше чем носовая часть или нет?
Непрочитано 28.10.2016, 05:34
Сообщение от tanya_74 Посмотреть сообщение
Почему раньше? Или имеется в виду что в носу корабль уже к килю? Собственно поперечный спуск и применяют дабы избежать этих проблем (но тут удар о воду может быть серьезным - корабль при резком спуске довольно сильно "мотыляет", может и бортом воду черпнуть)
Непрочитано 28.10.2016, 08:02
arch
бывший
Запад Сибири
Интересно, какое отношение эта тема имеет к архитектуре и строительству?
arch вне форума
Непрочитано 28.10.2016, 08:05
Admin
Administrator
Offtop: arch, перенес
Admin вне форума
Непрочитано 28.10.2016, 09:59
1 | #5
по-моему это совсем не то, что
Поясню:
когда судно с продольного слипа скатывается в воду, его корма уже "нырнула", а нос ещё едет на тележке по дорожке. Корма начинает всплывать под действием силы Архимеда, в этот момент вертикальная нагрузка на носовую часть судна, всё ещё опёртую на тележку, увеличивается. Т.е., говоря языком строительной механики, корпус судна в этот момент времени работает как балка, опёртая "носом" на шарнирную опору, а "кормой" на податливое основание. Поэтому в носовой части возникает поперечная сила, которой в корпусе корабля не возникает больше ни при каких других случаях в период нормальной эксплуатации судна.
При спуске судна с поперечного слипа такой ситуации не возникает вообще. Весь корпус сходит с тележек в воду одновременно. Что раньше всплывает, а что позже - дело шешнадцатое.
Автор темы   Непрочитано 28.10.2016, 10:53
tanya_74
Объясню почему спрашиваю, в ТЗ на проектирование есть такой пункт "Узлы опирания балок и рам на общей платформе и крепления к ней
должны рассчитываться на прочность исходя из величины баксового давления при посадке кормы наибольшего судна на одну балку и сдвижки его под действием сил
инерции и внезапных порывов ветра."
Вот и думаю,то ли это люди, которые составляли тех задание не совсем понимают термин баксового давления, толи это я что то недопонимаю.
tanya_74 вне форума
Непрочитано 28.10.2016, 11:12
а) задание могли скопировать с другого документа б) даже при поперечном спуске, нос или корма могут всплывать не одновременно и тогда возникает указаная ситуация
Непрочитано 28.10.2016, 11:14
по-моему когда ТЗ писали - перемудрили... Хотя кто их знает, может и мы чего не поняли
А задать вопрос напрямую авторам нельзя?
Автор темы   Непрочитано 28.10.2016, 12:50
tanya_74
Попробую.... потом отпишусь если интересно
tanya_74 вне форума
Давление льда на замкнутый контур Серёга - Bilder Прочее. Архитектура и строительство 30 14.03.2018 11:32
Что такое нормативное просадочное давление? Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 14 06.04.2015 14:01
Как запроектировать пассивное давление на анкерную сваю в ЛИРЕ? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 27 31.08.2010 20:42
Отобразить контактное давление adnreytch Расчетные программы 1 28.04.2010 23:53
Динамическое давление груза на стенку MadFist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.09.2009 09:52
