Помогите разобраться с проектом. Проектирую АЗС. Модернизация
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Помогите разобраться с проектом. Проектирую АЗС. Модернизация
Непрочитано 31.10.2016, 06:50 #1
Last Dartanyan
Добрый день, только начал работу, по заданию необходимо разобраться, можно ли установить еще одну ТРК ( в данный момент установлена 1 ). АЗС расположена между двух дорог, эти дороги (улицы) без названия.
Одна из дорог двухполосная, поэтому я решил что она 4 категории. По СП 156.13130.2014 расстояние до АЗС должна быть 9 метров, только не пойму до границ АЗС или до одного из элемента АЗС, к примеру ТРК.
На генплане есть линии ( см. вложения) значение красной я понимаю, а вот зеленой не могу найти нигде. Подскажите, как поступить с этими колонками, есть возможность ее бахнуть туда?
Название: Скриншот 31-10-2016 104547.jpg
ID:	178467  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 31-10-2016 104629.jpg
ID:	178468  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 31-10-2016 104644.jpg
ID:	178469  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 31-10-2016 104659.jpg
Непрочитано 14.11.2016, 13:34
Olga712
В данном случае зеленая линия - это граница земельного участка с кадастровым номером 54:35:021235:885 под размещение АЗС.
Расстояния измеряются не от границ АЗС, а от резервуаров, ТРК и прочего оборудования (см. п. 6.3 СП156.13130.2014)
Olga712 вне форума
Помогите разобраться с показаниями прибора Оникс 2.5 Marya Обследование зданий и сооружений 36 18.10.2019 14:25
Помогите разобраться с проектом планировки территории для автомобильных дорог в городе Анастасия Е Прочее. Архитектура и строительство 1 10.08.2016 15:29
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
Помогите правильно собрать нагрузки. Проектирую резервуар (возводится методом опускного колодца в тиксотропой рубашке). Yujeene Железобетонные конструкции 1 12.12.2013 13:41
Помогите в рабочей документации разобраться... Dison Прочее. Архитектура и строительство 3 16.11.2011 08:14
