Нужна конструктивная критика по АС на 1-но этажное общественное здание с металлокаркасом.
угол вертикальных связей ВС1, ВС2 не самый удачный как по мне)
и расстояние между сварными швами в узлах явно маленькое и на узлах 1 и 3 не понял что за поз.2...хотя может это я чего-то не улавливаю) Последний раз редактировалось o_O, 31.10.2016 в 15:19. |
1. Зачем связь ВС1?
2. Узел 5. Зачем лист 10х60, еще и два? 3. Бетон пластичный В20. Пластичный - это как понимается? 4. Отв. в базах колонн "маленькие" без допусков на монтаж. 5. Бетон для ФБ В25, а в прим. возможная замена В15 ![]() 6. Геология... Молчим, что нет характеристик. Среднеагрессивная среда по какому показателю? Это бегло, так еще с десяток можно накатать, без оформления. |
такой профиль принят по расчету на устойчивость. по прогибу и прочности конечно подошел бы и меньший.
2. чтобы балки в горизонтальном направлении закрепить, но не мешать их повороту 3. это который с уменьшенной усадкой и увеличенной подвижностью 4. сколько рекомендуете сделать? допуск в 2 мм недостаточный, лучше увеличить еще? 5. это замечание к формулировке? ![]() 6. файлик с геологией сейчас перезагружу |
а как же, тогда обеспечивается устойчивость рам по осям 2, 3, 4?
А ну теперь все стало понятно! Цитата:
Ну так грунт основания у вас какой? Нагрузки на фундамент где? |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Плюс к этому с торцов у тебя в два раза меньше нагрузка, а профиль тот же. И в трехметровом пролете тоже 45Б. |
Как проверить несущую способность свай однорядного расположения при их отклонении при забивке ( смещение до 200 мм)? Здание панельное 10-ти этажное. Сечение свай 300х300 | Алексей Крайнов | Основания и фундаменты | 30 | 31.05.2016 10:01 |
Психоневрологический диспансер это общественное или жилое здание (временное пребывание)? | Daiwa | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 18.12.2015 11:40 |
Общежития это Общественное или Жилое здание? | Daiwa | Архитектура | 11 | 21.09.2015 11:23 |
Гостиница - жилое или общественное здание? | Route | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 02.12.2010 09:11 |
Нужна конструктивная критика по генплану | fleta | Прочее. Архитектура и строительство | 49 | 04.07.2008 12:57 |
