Механик Регистрация: 29.04.2008
А в ручную не проще собирать-разбирать? Светодиодные боксы таких размеров ни разу не тяжелые. Все равно необходимо в ручную фиксировать механизм, подключать, проверять и тп. А городить гидропривод для такой ботвы - дюже круто...
А если маслом телевизор зальет? |
А надо знать. Все достоинства и недостатки.
Связь там по сути кинематическая. Городить гидравлику смысла нет никакого. Можно заменить электрическими актуаторами. Как на воротах. Суть не верный подход! Хоть площадь и не большая, а игрушка порядка 50k$ стоит. |
Не... Разве что масло прямо от трактора запитать
![]() Во первых противовес совсем не помешает для подобного девайса, во вторых механический привод (актуатор) не подвержен болезням гидравлики - ничего течь не будет и будет стоять как поставлено. В третьих: плосокпаралельное движение не проще? Пара направляющих с хитрым пазом и одна половинка будет просто выдвигаться из-за другой и вставать на место (по типу как столик в приводе сидирома въезжает, а потом опускается. Как вариант сделать паралелограмный механизм - нижний экран вниз пойдет, верхний на него опускается - до расчетного габарита полное сложение не нужно, посему и с приводом все будет элементарно. |
А кино в поле лисам и перепелкам с мышами показывать!
См. первый пост. Не пугай человека... Туда -же. В поле... Есть дороги только для автомобилей. Трактору туда нельзя. К тому же трактор водить нужен специально обученный тракторист. |
----- добавлено через ~4 ч. ----- Ещё раз взглянул и подумал- а зачем там линейный привод? Там же можно сразу вращать. электродвигатель с редуктором или , если от гидравлики трактора то просто поставить гидромотор у него весьма приличный крутящий момент можно подобрать. |
конструктор-механик Регистрация: 28.01.2016
А тупо взять фургон-газель. и монитор крепить к боковине фургона. а в сам фургон - всякое барахло - сиденья для колхозников и зайчиков, лисичек, потом всякие корзиночки для грибов-ягод, генератор, шатёр, кулер, мангал и что там ещё
Последний раз редактировалось Timon1, 07.11.2016 в 20:25. |
Не понял... Для Пневмно Гидросистем Систем разработка принципиальных гидросхем является обязательным условием для начала работы!
2. Если есть гидростанция (на тракторе), то гидравлика по усилиям, простоте и удобству эксплуатации является самой оптимальной. Но без опыта лезть туда не советую. Лучше обратитесь к специалисту - гидравлику или пневматику. 3. Книги для понимания процессов: Артоболевский И.И "Механизмы в современной технике" том 7 (Гидравлические и пневматические механизмы) Взять тут https://dwg.ru/dnl/1884 В.К. Свешников. Станочные гидроприводы. Справочник. https://dwg.ru/dnl/4742 и обязательно это Т.М. Башта, Машиностроительная гидравлика https://dwg.ru/dnl/10488 |
Да не угадал коллега с ПГСом.
Надо-бы добавить список литературы... ----- добавлено через ~5 мин. ----- А вообще ТС надо определиться с ТС (простите за каламбур - второй ТС - транспортное средство), а именно с этим долбанным прицепом - по говнам 8000 кг возить или со скоростью 30 км/ч телевизор в населенных пунктах? Offtop: Хотя, если по говнам и 30 км/ч, то зачем там телевизор? |
Самый интересный вопрос: А зачем сей экран складывать? Для уменьшения габараита вертикального, занижения ЦТ или на ходу на две стороны рекламу показывать? От этого и решение будет зависеть ибо гораздо проще _весь_ экран опустить до осей прицепа (и сделав механизм подъема) слепив новую раму, чем делать его раскладным
P.S. вешать экран на борт не самая лучшая идея - в грязи будет "от уха до уха" да и цепляются они вечно бортами и тут сразу конец пятидесяти килобаксам настанет. |
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). | Добрый ! | Лира / Лира-САПР | 7 | 12.03.2016 19:24 |
Проверки прочности, общей и местной устойчивости рамы переменного сечения | heykate | Металлические конструкции | 2 | 01.05.2014 00:57 |
Помогите подобрать швеллер и соединения для испытательной рамы | Zod | Металлические конструкции | 10 | 26.07.2013 10:24 |
Помогите разобраться с расчетом рамы! | Klavesin | SCAD | 7 | 07.11.2011 02:58 |
Ищу ТТК 14-08 ТК. Разборка кирпичных стен с помощью экскаваторов с гидравлическим приводом | EugenS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.05.2011 15:21 |
