Срок службы краски и способы восстановления лакокрасочного покрытия под слоем огнезащиты МК
Инженер
Крым
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Да.
По срокам. ГОСТ 9.401-91 Имхо плохое решение. Я бы выбрал другой способ защиты, либо покопал в направлении "добавок" которые переведут ЦПР в разряд антикоррозионной защиты, если такие конечно существуют. Последний раз редактировалось G-E-K, 15.11.2016 в 17:36. |
Я одно время долго думал как обеспечить ремонтопригодность антикоррозийного огнестойкого покрытия. Тогда пришёл к оцинкованной стали под огнезащитой. Но дальше идеи дело не пошло, так что могут быть и неведомые нюансы...
Имеется в виду зоны накладки перекрытий/стыков и т.п., которые после монтажа уже недоступны. Но это удорожание каркаса в 2 раза. С другой стороны серые балки и колонны будут весьма печально смотреться. И, если разрисовать звёздочками по тёмно-синему или т.п.,... И да, окраска будет намного дешевле. Совсем другой вопрос - защищает ли такая окраска по верху ц.п.р. от влажности ? Думаю нет, так как из-за необрабатываемых зон дырочка внутрь всегда найдётся. Третий момент. А ведь ц.п.р ничем особо не отличается от бетона. Сталь будет в щелочной среде... Нужна ли такой стали ещё и окраска ? Четвёртый момент... Оцинкование бывает и холодное, по месту. Можно оцинковать не весь каркас, а только 10 зон одной балки площадью 5%... Правда, скорее всего не в России. ![]() Хотя если заводское изготовление... КМД, конечно, будет ругаться... И там тоже друзья из Средней Азии... Но хоть там ОТК будет... Не знаю... Хотя это ничем не поможет тут. ![]()
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 15.11.2016 в 17:27. |
СНГ
Да, на цинкование заказчик не пойдет это 99%
![]() Есть же современные огнезащитные материалы с защитой от коррозии и большими сроками службы, мы например красим силотермом... Оно на первый взгляд конечно не дешево, но если разобраться... А штукатурка это сложно, не долговечно в случае применения ЛКМ ну и приличная добавка к СВ, которая может повлечь увеличение сечений... |
Просто штукатурку окрасить можно. Но где гарантия, что вы сможете окрасить все 100% всех поверхностей и дырочки для влажности не найдётся ?
Хотя да. Даже частичная окраска, ?скорее всего? уменьшит коррозию под собой.
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
1. Силотерм - не самый лучший материал. Он не прошел огневые испытания. Подробнее здесь http://siloterm.info/ . На официальном сайте http://xn----7sbakkdkjc4amclk5alog8j.xn--p1ai/ нет ни одного сертификата или протокола испытаний. 2. Огнезащитные напыляемые материалы не являются защитой от коррозии. Все эти заявления о сроке службы 30-40лет - болтовня и реклама. Пусть производители дадут протоколы испытаний. G-E-K, вот ты применяешь материал Силотерм. Ты брал с производителя сертификаты или протоколы испытаний, которые подтверждают заявленную огнестойкость и срок службы? |
СНГ
За ссылки спасибо. |
Некоторые обещают, что являются. Находил такую краску.
Да и сложно не являться защитой от коррозии, если в составе эпоксидная смола.
а комплексные то покрытия чего не рассматриваете? погуглив 10 секунд нашел http://plamcor.ru/plamkor/
Крым
Нашел в ГОСТ 6465-76 Эмали ПФ-115 такую информацию:
Tyhig, какое решение ты применил в итоге? |
Такой подход предполагает необходимость красить арматуру в бетоне
![]() Джокер наносится на грунтовку и красится снаружи. Видимо наружный слой и является защитным для металла тоже.... http://www.infrahim.ru/products/1998/ |
По итогам дум меня тогда попросили. Решение следующего проектировщика не знаю.
Вижу два пути: 1) Понадеяться на уменьшение скорости коррозии под ц.п.р., ввод в неё каких-то добавок и т.п. 2) Оцинкование Восстановить окраска по штукатурке можно. Почему нет ? Offtop: Хорошо в Крыму сейчас ? Вы же вроде в Питере жили. Переехали ?
Крым
Коллеги!
Нашел в СП 28.13330.2012 такое требование по долгосрочной защите МК: Цитата:
Видимо, Tyhig прав. |
Можно. Просто её тогда надо наносить на 100% площади поверхности каждого помещения. А это нереально.
Но может эта логика и порочна. Не очень в ней уверен.
Просто у балок и колонн есть узлы крепления. Эти узлы связаны со стенами, полами и т.п. Получается, что если изолировать балку только посередине, то узлы то всё-равно будут не полностью изолированы.
Допустим, что в таком узле штукатурка отвалилась и висит на сетке. Слева краска, справа влажная стена. Помещение можно покрасить и это будет одним из решений проблемы. Согласен. Хотя, как правило, сейчас везде ГКЛ и по верху перегородок должны быть щели. То есть можно, но удорожание и при перепланировке переделают. Хотя сам не знаю как тут быть. Ни один вариант не нравится, всё или плохо или дорого.
Должен ли срок действия сертификата соответствия на товар превышать срок действия гарантии? | Rodionov_av | Технология и организация строительства | 3 | 07.07.2015 18:06 |
Срок службы строительных конструкций | Ramil19 | Обследование зданий и сооружений | 5 | 07.11.2014 03:10 |
Срок службы огнезащитной краски? | Makson | Технология и организация строительства | 8 | 06.02.2013 11:35 |
Срок службы цинкового покрытия | Максим Семенов | Прочее. Отраслевые разделы | 5 | 06.12.2008 20:35 |
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? | Jull | Металлические конструкции | 7 | 08.06.2006 12:41 |
