Tekla21.1. Как устранить последствия предупреждения "неустранимая ошибка"?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla21.1. Как устранить последствия предупреждения "неустранимая ошибка"?
Непрочитано 22.11.2016, 12:26 #1
steeldesignorsk
Создал модель в 21.1, несколько сеансов работы прошли успешно. Скопировал на флэшку для работы на ноутбуке. Через какое-то время при попытке открыть модель вылезло сообщение об ошибке. И на флешке - то же самое. После некоторых безуспешных мучений плюнул и решил создать модель заново. Создал почти всю, но при очередном запуске появилось то же сообщение. За 8 лет работы подобного не было никогда. Может, кто-нибудь знает причину?
Непрочитано 22.11.2016, 13:07
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Может что-то с жестким не то? Пробуйте открывать сохраненную базу данных модели.
andrejjerdna вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2016, 13:29
steeldesignorsk
Пробовал, но та же песня. Да и с флешки ведь тоже не открывается.
Последний раз редактировалось steeldesignorsk, 22.11.2016 в 13:36.
steeldesignorsk вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 13:48
Yuzer
Мозговой штурм
Проблема с сохранением.
Пробуй сохранять с интервалом в час-полтора. И смотри результат.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2016, 14:05
steeldesignorsk
я так обычно и делаю(бывает, что прога вылетает, но сама модель остается, кроме последних изменений). В данном случае проблема с открыванием уже созданной(сохраненной) модели.
Непрочитано 22.11.2016, 14:38
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Пользуюсь 18.1. Полет нормальный.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 14:51
sivlad
Конструктор
Сообщение от steeldesignorsk Посмотреть сообщение
А из резервной копии модель открывается (файлы с расширением bak)?
sivlad вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2016, 16:11
steeldesignorsk
да, пробовал
Непрочитано 22.11.2016, 16:22
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
да, пробовал
Из названия bak уберите просто, у вас сейчас два раза db1 прописано.
Автор темы   Непрочитано 22.11.2016, 17:27
steeldesignorsk
Блин, как все просто было. Никогда не пользовался полным восстановлением. Премного благодарен Вот такую работу Вы мне спасли.
Непрочитано 09.08.2018, 10:59
ashas-
А как сделать полное восстановление?? С помощью Bak?
ashas- вне форума
Непрочитано 01.09.2018, 15:03
alex_sashka_3
Я тоже с таким столкнулась. Вот что мне помогло:
1) зашла в папку модели и удалила поврежденные фалы с расширением ".db1" и ".db2", (я эти файлы выделила на картинке), потом файлы автосохранения ".db1.bak" и ".db2.bak" переименовала - удалила в конце окончание ".bak".
но мне эта операция помогла только на время только чтобы открыть мою поврежденную модель, так как в последующие разы после сохранения файла, моя модель опять повреждалась.... Но у некоторых продолжает работать все в норме. Поэтому можно попробовать второй шаг:
2) Открываем нашу модель и заходим в меню модели, выбираем "Диагностика и исправление". там я выбрала 6 пунктов диагностики и мне этого хватило, чтобы эта ошибка больше не повторялась: "Диагностика модели" и "восстановление модели", "Диагностика базы данных" и "восстановление базы данных", ну и последнее "диангностика нумерации", как на картинке. Вот:
ID:	205848  Нажмите на изображение для увеличения
alex_sashka_3 вне форума
Как устранить протечки? edelev13 Прочее. Архитектура и строительство 2 01.06.2013 21:17
Каковы последствия невыполнения требования СП касательно катета шва? МЕТОД Металлические конструкции 20 25.05.2013 19:45
Закопали горизонтальную гидроизоляцию, как устранить капиллярный подсос и его последствия ValenDz Конструкции зданий и сооружений 9 09.03.2013 08:24
Как устранить появление окна "Открыть чертеж - Отсутствуют пакеты локализации" ? asphalt AutoCAD 4 22.10.2012 17:54
Последствия промораживания грунтов основания Клименко Ярослав Основания и фундаменты 58 27.05.2011 23:46
