Как принять краевое расстояние до обреза уголка по углом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как принять краевое расстояние до обреза уголка по углом?
Непрочитано 22.11.2016, 12:59 #1
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Здравствуйте!
Есть опора ЛЭП. Изнутри пояса L160х10 нужно прикрепить раскос L90x6 двумя болтами. По расчету на усилие в раскосе нужны повышенные краевые расстояния - между болтами 2.5d, от болта до края уголка вдоль усилия 2d. Чтобы уголок влез, нужно подрезать перо (а на другом поясе обушок).
См. чертеж.
Вопрос - можно ли так подрезать, чтобы не портить условие "вдоль усилия до края 2d"? Для наглядности справа начертил принципиальную схему.
Ведь получается, что вдоль усилия до края 50 мм (2d) - это при ноле градусов к усилию. А если под углом 5 градусов, то уже будет 47 мм (1.88d). При 10 градусах - 45 мм (1,8d).
10 градусов - величина близкая к 0, а расстояние уже 1.8d - не подходит.
Итак, как можно подрезать, чтобы выполнять условие 2d вдоль усилия и 1.5d поперек (при обрезных кромках)? И даже при 1.2d при прокатных (см. чертеж подрезки L50x5)
Название: Краевое расстояние до обреза.jpg
ID:	179490  Нажмите на изображение для увеличения
Love & Peace
Strength & Stability
Последний раз редактировалось МЕТОД, 22.11.2016 в 13:31.
Непрочитано 22.11.2016, 14:32
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Имхо, можно. Выкол в уголках происходит по вот такой схеме, обрезанная часть не участвует в работе.
Для успокоения, проверьте уголок на выкол с учетом эксцентриситета по EN 1993-1-8-2009.
G-E-K вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2016, 15:12
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
G-E-K, выкол уголка это интересно.
Если вернуться в терминологию наших норм, то при расчете болтового соединения на смятие, в зависимости от краевого расстояния вдоль усилия до края элемента, вводится коэффициент условий работы gamma b. В одноболтовом соединении при расстоянии 2d он равен 1, а при 1.8d уже 0,92. При 1,5d уже 0,8. При 1.35d - 0,65.
Не влияет ли эта подрезка на коэффициент gamma b?
Love & Peace
МЕТОД вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 16:14
Бармаглотище
КМ, КМД
Получающаяся картинка (№2) очень сильно не нравится - что-то в ней "не так".
надо подумать.
В первой картинке все нормально
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 22.11.2016 в 16:24. Причина: надо подумать
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 16:49
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от МЕТОД Посмотреть сообщение
Не знаю откуда растут ноги у gamma b, возможно учитывается тот же "выкол" (срез), но если бы я так сильно сомневался, то считал бы в запас...
надо подумать.
Я вот думал... Во второй картинке сечение уголка сильно подрезали, нужно проверить...
Ну и если обратиться к еврокоду, то уголок может вот таким образом срезать, работать обозначенное сечение будет скорей всего на сдвиг, потому несущая способность, как мне кажется, в этом сечении будет относительно мала...
Последний раз редактировалось G-E-K, 22.11.2016 в 17:38.
G-E-K вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 17:05
Бармаглотище
КМ, КМД
Ну я пока не готов сказать, что именно и почему мне не нравится в этой картинке.. Но не нравится - однозначно.
Offtop: Твоя схема разрушения ,скорее всего, верна.
Непрочитано 22.11.2016, 22:09
marat.khodzhaiev
Инженер-конструктор
Киев
Отправить сообщение для marat.khodzhaiev с помощью Skype™
Я думаю, что может отколоться следующим образом (или похоже, так как полка уголка повлияет на это)
Да, возможно, второй болт будет держать, но суть в том, что коефициент gama_b на смятие подбирается в зависимости от худших условий (межосевое расстояние болтов и расстояние до кромки крайнего болта)
marat.khodzhaiev вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 23:12
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Болты работают совместно, усилие с эксцентриситетом, потому нет...
G-E-K вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 23:28
marat.khodzhaiev
Инженер-конструктор
Киев
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Болты работают совместно - это прекрасное допущение. Это произойдет в том случае, если соблюдены необходимые пропорции краевых и межосевых расстояний.
Например, предположим что крайний болт расположен очень близко к торцу элемента (пускай на расстоянии 1.0d). В этом случае усилие смятия будет принимать на себя второй болт и разрушение произойдет, по видимому, по другому, а не так как на предоставленных иллюстрациях.
Непрочитано 23.11.2016, 00:03
Бармаглотище
КМ, КМД
Болты надо ставить нормально, а не туда, куда сопля после чиха полетела.
И полку оно ТАК рвать здолбается. зачем разрыв пойдет туда, где ему больше металла рвать? Рвется там, где тонко.. А не там, где толще всего.
Автор темы   Непрочитано 23.11.2016, 10:54
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
В продолжении темы о разрыве приведу несколько картинок из статьи по этой ссылке
Кстати на картинке с моими размерами, если верить что фото не очень искажено, нарушено требование по расстоянию от болта до края вдоль усилия для постоянно растянутых уголков - получилось 26/17=1,53d, вместо 2d по нормам.
Хорошо размышлять о разрушениях, но это не приблизило к пониманию коэффициента gamma b при подрезке уголка.
ID:	179554  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179555  Нажмите на изображение для увеличения
Love & Peace
МЕТОД вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2016, 15:26
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Кстати, раз уж о разрушении пошел разговор, добавлю. Катались на авто по природе, цепляли носом всякое. Одно из креплений подкрылка разрушилось вот так - см. фото.
Детали конечно пластиковые...
Love & Peace
МЕТОД вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 12:23
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Ну что ж, пришло время сделать так как посоветовал вначале G-E-K.
Проверяю узел по формуле 3.10 раздела 3.10.2 норматива EN 1993-1-8-2009 "Design of steel structures. Design of joints".
Картинку прилагаю.
Получается:
Veff,2,Rd = ( 0.5 * 37kN/cm2 * 2cm2 / 1.25 ) + ( (1/3^0.5) * 25 kN/cm2 * 4.7cm2 / 1) = 97 kN (!)
Это при том, что для этого соединения у меня критерием прочности является прочность соединения на смятие Nbp=116 kN, а усилие в раскосе 111 kN.
Приехали) Не узнал бы - так бы и оставил.
Если поменять 90х6 на 90х7 то получим Veff,2,Rd = 113 kN. Подойдет.
Возможно этот подход решает проблему отсутствия данных про углы и gamma b2 в наших нормах.
Благодарю за помощь в поисках!
...А потом я подумал так. А если бы не было срезано? на картинке справа раскос не режется, т.к. он прилегает сверху на пояс. Посчитаем. Также сделаем расстояние между болтами 2.5d.
Veff,2,Rd = ( 0.5 * 37kN/cm2 * 2cm2 / 1.25 ) + ( (1/3^0.5) * 25 kN/cm2 * 4.6cm2 / 1) = 96kN(!)
А теперь по нашим нормам. Уточню исходные данные: L90x6; C255; 2M24 5.8; краевое расстояние вдоль усилия 2d, между болтами 2.5d. Получаем Nbp=130kN(!)
96/130=> 26% (!!!)
Стоп! Да у меня так все опоры попадают, которые я запроектировал.
Я растерян)
Название: Connection check.jpg
Love & Peace
МЕТОД вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 12:58
Бармаглотище
КМ, КМД
Я растерян)
Offtop: Моя бабушка сухари предпочитает сушить в духовке
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 13:09
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Offtop: Ну пока наши нормы - ДБНы и СНИПы - сушка откладывается) Важно не говорить советским опорам про EN, а то попадают
Love & Peace
МЕТОД вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 13:38
marat.khodzhaiev
Инженер-конструктор
Киев
Непрочитано 24.11.2016, 15:26
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Offtop: кат то вы ТС совсем по краю ходите...
G-E-K вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 18:22
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Offtop: G-E-K, ну почему же по краю. По нашим нормам - все в порядке. А вообще в опорах приходится ходить по краю, т.к. изделие не легкое и массовое. Заказчик на каждые 10 кг смотрит, которые при множестве опор дают экономический эффект.
Love & Peace
МЕТОД вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 00:10
marat.khodzhaiev
Инженер-конструктор
Киев
Решил замоделировать данные уголки с разными типами подрезки для определения влияния подрезки на распределение усилий.
При этом меня интересовало не только влияние подрезки со стороны пера. Но и со стороны обушка и случай, когда подрезка выполнена с двух сторон.
Схема 1. Целый уголок
Схема 2. Подрезка, о которой спрашивал МЕТОД
Схема 3. Мой способ подрезки. Его суть изложена на схеме.
И, собственно, расчет.
Выполнен в Autodes Inventor 2017
Элемент - Уголок 90х6
Элемент замоделирован длиной от отверстия к отверстию 2.3 м.
С одной стороны закреплен шарнирно. + С той же стороны запрещено перемещение по Z - что бы исключить геометрическую изменяемость.
Плотность конечноэлементной сетки в зоне отверстия - 1 мм
Нагрузка - 50 кН. Распределение нагрузки по зоне отверстия выполнено по следущему принципу:
ID:	179700  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179701  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179702  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179704  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось marat.khodzhaiev, 26.11.2016 в 09:49.
Непрочитано 25.11.2016, 00:20
marat.khodzhaiev
Инженер-конструктор
Киев
РЕЗУЛЬТАТЫ
I. Уголок без подрезки (полка вверху)
Замечания:
Красным показана область, в которой эквивалентные напряжения больше 250 МПа.
Понятно, что обычный линейный расчет не может показать физические процессы упрочнения стали в зоне контакта с болтом, и в реальности все выглядит немного иначе.
Если у кого-то есть возможность выполнить моделирование задачи с учетом вышеизложенного, было бы интересно посмотреть на результаты и сравнить их моими.
Вывод:
Пиковые эквивалентные напряжения сосредоточены в зоне отверстия и угасают приближаясь к торцу элемента (хотя, у самого торца элемента напряжения незначительно увеличиваются)
автозаправочные станции: какое расстояние принимать между резервуаром суг и трк? Polina123456789 Прочее. Архитектура и строительство 13 15.02.2020 04:38
Как рассчитать расстояние от ближайшей опоры автокрана до откоса котлована при глубине котлована 14м? Patrao Технология и организация строительства 9 08.12.2011 11:47
Определние прогиба уголка Катя Толкачева Конструкции зданий и сооружений 136 06.05.2011 14:04
AutoCAD 2009 перенос объекта по оси Z на заданное расстояние parcours AutoCAD 1 01.05.2011 23:40
Минимальное расстояние новых фундаментов от сущ. свайных G R E N Основания и фундаменты 2 05.04.2010 08:31
