Геометрически изменяемая или неизменяемая система каркаса?
Ставрополь
Вообще решения узлов и констр-й не айс.
----- добавлено через 58 сек. ----- Кто это Вам сказал? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Связи определяют жесткость каркаса и соотв-но расчетную длину ваших колон. Можно и без связей при соотв-м обосновании. |
----- добавлено через ~2 мин. ----- А мои связи выполнят функцию раскрепления колонн из плоскости? |
А где поставить по периметру колонн или и двух местах (как на рисунке)?
----- добавлено через 44 сек. ----- проем между колоннами не нужен ----- добавлено через ~3 мин. ----- да, не хочет крестовые, но если они обязательно нужно то буду переделывать и вносить изменения |
Ставрополь
Что там непонятного? Выйдите на улицу и посмотрите на любой фонарь освещения. Стоит без всяких связей за счет заделки в фундаменте. Т.е. связи не являются необходимостью, но позволяют более оптимально запроектировать каркас. В вашем случае здание узкое и закрыто сущ-ми видимо. Ветровая нагрузка минимальна и если нет сейсмики, вообще можно смело без них обойтись. Те связи, что нарисовали в данном каркасе добавят трудоемкость и вес. В результате то на то и выйдет. Делайте жесткую заделку в фундамент и считайте без них. И разверните уже колонны на 90 градусов.
----- добавлено через ~3 мин. ----- ![]() |
основной вопрос - как раскрепить верх колонн? Крестовые связи по периметру 4-х колонн, для создания жесткости стоек?
Помогите решить этот вопрос !!! ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Ставрополь
З.Ы. И добавьте связи по покрытию.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Вам балку надо раскрепить, а не колонны. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Колонны уже связаны балками и прогонами. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Offtop: Та ну нафиг. Я 10 сек. пишу, а не 3 минуты. Сайт врет нагло. ![]() |
Иваново
По хорошему, автору сначало надо представить узел крепления колонн к фундаменту (узел 1), чтобы разговор стал более предметным. А так, согласен с Stanislavmg, если нет горизонтальных нагрузок (сейсмика), то в продольном направлении связии точно не нужны. В поперечном - зависит от конструкции узла 1. Если есть горизонт, то уже надо смотреть на усилия.
Геометрически изменяемая система (SCAD) | MaximZ | SCAD | 572 | 02.06.2025 08:51 |
Опять геометрически изменяемая система | карлсонъетка | Лира / Лира-САПР | 7 | 26.06.2012 19:20 |
Система геометрически изменяемая, в узле тип связи 6. | el-den | Расчетные программы | 3 | 23.11.2009 12:42 |
Геометрически изменяемая система | Boniconstr | Прочее. Программное обеспечение | 10 | 21.06.2006 11:52 |
Геометрически изменяемая система(люди добрые помогите) | Boniconstr | Прочее. Архитектура и строительство | 33 | 19.06.2006 12:30 |
