Опять про моделирование свай с помощью МКЭ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Опять про моделирование свай с помощью МКЭ
Непрочитано 25.11.2016, 07:54 #1
Португалец
Structure engineer
All World
Тема была, но закрыта:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=13206&page=4
Вопрос о приложении "В" СП 24.13330.2011
Сперва вроде ясно, написано, допускается применение компьютерных программ (В.2). Но есть пункт В.4: Расчеты по определению прочности свай всех видов следует проводить с учетом формулы 7.1..., где вычисляется условная свободная длина. Тогда вопрос: если применяешь МКЭ и горизонтальное упругое основание и, надо ли вводить этот условный "свободный конец"? По моему мнению, не нужно, максимальные усилия (моменты) в сечении сваи и должны получиться примерно равными, как с упругим основанием при полной фактической длине сваи, так и при заделке при условной длине консоли. См. вложенные картинки, по моему правильные варианты а) и в), они по усилиям эквивалентны, а вариант б) - неправильный, и усилия и горизонтальное давление на грунт будут завышены.
Изображения
Тип файла: tif а.tif (3.0 Кб, 316 просмотров)
Тип файла: tif б.tif (3.4 Кб, 188 просмотров)
Тип файла: tif в.tif (1.9 Кб, 180 просмотров)
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Непрочитано 25.11.2016, 08:40
Португалец, ты про какую расчетную программу спрашиваешь?
Автор темы   Непрочитано 25.11.2016, 09:05
Португалец
Structure engineer
All World
Да про любую, поэтому тема поверх, не в какой ветке.
Пункт приложения "В" СП 24.13330.2011:
В.2 При проведении расчетов допускается применение компьютерных программ, описывающих механическое взаимодействие балок и упругого основания (балка на упругом основании). При этом грунт, окружающий сваю, допустимо рассматривать как упругую линейно-деформируемую среду, характеризуемую коэффициентом постели сz, кН/м3 (тс/м3), возрастающим с глубиной.
Это в любой современной программе реализовано, вопрос: как правильно применить?
Португалец на форуме
Непрочитано 25.11.2016, 10:31
SergeyKonstr
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Схема а).
Чего бы вам в книжку Силина и др. Проектирование ф-тов глубокого заложения, М, 1981 не заглянуть со стр. 135? Там для расчета прочности (6.42) и описание к ней.
Тип файла: docx 9.docx (104.8 Кб, 138 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 10:47 Сваи по мнению лировцев
Vtrk
Инженер-конструктор
http://www.liraland.ru/blog/profi/2096/
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки.
Vtrk вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2016, 11:31
Португалец
Structure engineer
All World
Спасибо, значит, все правильно, как и предполагал. а) и в) - эквивалентны по усилиям, но разумеется, не эквивалентны по деформациям. б) - неверно.
Непрочитано 25.11.2016, 11:43
SergeyKonstr
Если в (7.1) СП 24 брать "2" (от 2,1 до 1,87), то близко по деформациям, если вместо "2" 0,6 - 0,75 в зависимости от L сваи и коэф-та деформации - близко по усилиям.
Автор темы   Непрочитано 25.11.2016, 12:11
Португалец
Structure engineer
All World
Если следовать лировским рекомендациям, то при использования упругого основания - (7.1) не требуется.
Непрочитано 25.11.2016, 15:22
SergeyKonstr
Требуется для нахождения коэ-та увеличения расчетных усилий, найденных из расчета по недеформ. схеме. Это расчетная длина сжатого элемента (в зависимости от условий закрепления).
Непрочитано 29.11.2016, 15:14
мозголом из Самары
Самара
Смотря как вы расчет делали, как моделировали.
При расчете свай всех видов по ПРОЧНОСТИ МАТЕРИАЛА сваю ДОПУСКАЕТСЯ рассматривать как стержень, жестко защемленный в грунте в сечении, расположенном от подошвы ростверка на расстоянии l1, определяемом по формуле 7.1
Это значит, что вы расчетную длину колонны ( сваи) можете не считать, а принять по формуле 7.1, ну или выполнить расчет, руками, МКЭ или другим правдивым методом. Учитывая сложность модели, раньше пользовались формулой 7,1, сейчас можно МКЭ.
Приложение В дает нам значения усилий в свае, которые тоже могут быть определены МКЭ. Далее берем усилия и расчетную длину и отправляемся в СП 63 считать прочность сваи. Правда СП63 тоже разрешает использовать компьютерные модели. Но у меня сомнение, что при расчете зданий на сваях в Лире моделируется все в соответствии с СП 24 и СП63, что можно взять результаты типа сломается или нет из расчетной модели.
Однозначно нельзя брать усилие из МКЭ сделанной по приложению В и считать сваю по формуле типа N/A чисто по прочности без учета устойчивости.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 12:25
Vans
Добрый день, вопрос подходящий под суть темы: как правильно смоделировать и определить осадку такого фундамента (см.картинку): под колоннами столбчатые ростверки (h=0,7 м) с кустами из 3-5 свай, по периметру под несущие стены лентв с 1 рядом свай с постоянным шагом. Все ростверки и ленты объеденены плитой 300 мм являющеся полом 0 этажа, но нагрузку на основание она я так понимаю не передает. Здание 3-4 этажа, размытое в плане 71х50 м, кранов нет
По СП 24 есть три варианта:
1. Осадка малой группы (n<25) в своответсвии с 7.4.4 и 7.4.5 с учетом взаимного влияния свай вкусте
2. Осадка большой группы (свайного поля) как осадка условного фундамента (в учебном процессе по условному фундаменту определяли не только осадку полей, а и отдельных ростверков)
3. КСП - не мой вариант (я так понял).
Интересует как правильно посчитать такой фундамент и аналитически и в программе (конкретно ЛИРА-САПР 2013), приложил файлы где описано методика на которой пока остановился, но есть вопросы:
как задать ленту?
оболочку под острием свай в кусте, создавать под каждым ростверком отдельно или общую на все?
Как учесть пригруз вышележащего грунта? равномерной нагрузкой в системе грунт?
Правильно ли это все?
А на счет ручного расчета алгоритм пока такой пока такой:
1. Посчитать осадку 1 ростверка (более нагруженого) как условного фундамента вручнуюю.
2. Учесть влияние соседних ростверков методом угловых точек.
3. Посчитать так еще 2-3 фундамента в разных углах, хотя в теории сваи же раставлены так что в каждой ~одинаковаяая нагрузка и следовательно одинаковая осадка
4. Сравнить осадки . . .
Но мне кажется что это пахнет липой и неверно и опять же вопросы.
1. Надо ли как то учитвывать боковой отпор ( по прил. В) если нет весомых горизонтальных нагрузок и моментов.
2. Учитывать ли как то плиту пола в объединении ростверка? или считать что каждый ростверк - отдельны, а плита уже в свою очередь опирается на них как на колонны.
3. Правильно ли все это?
Буду благодарен если у кого то есть примеры, алгоритмы подобных случаев или в каких книгах описано подобное? Достоверно ли такое считать аналитичиски руками?
Offtop: ПС. все это в учебных целях и уровень детализации должен быть соответсующий (минимально-достаточный)
Vans вне форума
Отклонения свай от проектного положения в плане viking1963 Основания и фундаменты 44 13.09.2017 11:59
Использование металлических труб б/у в качестве свай viking1963 Конструкции зданий и сооружений 23 08.01.2017 05:53
Учитывать ли насыпной грунт при заглублении свай в грунт на 4м. в сейсм. районах? BrNone Основания и фундаменты 27 14.06.2016 13:25
Моделирование грунта в Лире с помощью обьемных тел Кирпич Лира / Лира-САПР 5 24.10.2008 16:16
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18
