Как создать спецификацию арматуры в Revit Structure 2013?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как создать спецификацию арматуры в Revit Structure 2013?
Непрочитано 28.11.2016, 22:06 #1
elokhim
инженегр-конструктор
default city
Доброго дня, форумчане!
Не понимаю в чем проблема, армирую стены через расширение "арматура".
Специально указываю разные диаметры от 8 до 12 и разные классы от А400 до А800. (учусь создавать спецификации в ревит).
В спецификации не вся арматура выводится (файл прилагается).
Как только меняю всю арматуру на А400, то работает и выводятся все стержни.
Может я чего-то не знаю об этом расширении?
И еще косяк, одну стену армирует вместе с дверным проемом...(стена по оси 15).
Заранее спасибо за помощь!
Тип файла: rvt БС.rvt (7.49 Мб, 20 просмотров)
Последний раз редактировалось elokhim, 28.11.2016 в 22:50.
Непрочитано 28.11.2016, 22:42
extraneous
Не верблюд
elokhim, проверил файл, вся арматура из модели - в спецификации. В чем проблема - не понял.
Extension вообще не рекомендую использовать, так как это нестабильный инструмент.
2013 - а еще более древней версии у вас не нашлось?)
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2016, 22:47
elokhim
default city
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Ммм...я вот щас еще раз проверил и некоторых стержней не нашел. Некоторые из них - 12А500. Может действительно глюк этого расширения.
У меня есть 2017, но как вы предлагаете армировать каждую стену по площади? Меня чем и прельщало это расширение так это возможностью армировать стены с большим количеством проемов.
elokhim вне форума
Непрочитано 28.11.2016, 23:59
extraneous
Не верблюд
elokhim, я выделил всю арматуру из спецификации на 3D-виде и скрыл её, на виде арматуры не осталось. Про какие конкретно стержни вы говорите? Может быть, вы имеет в виду "пустые строки" в спецификации?
Да, в том числе "Арматурой по площади",
Мой блог по Revit
Автор темы   Непрочитано 29.11.2016, 00:10
elokhim
default city
Во-первых огромное спасибо за участие!
Именно пустые строки! Если в ручную поменять тип арматуры в спецификации на тот, который указан на 3д, то начинает ее считать!
Ну вот например: стержень длиной 1445мм - ни типа, ни массы, ни объема армирования...хотя среди них есть 8А400, 16А400, 12А500. вот это непонятно мне.
Может добавить сортировку по типу?
Кстати, 2017 попробовал, интересные фичи нашел)
В 2013 такого я не видел, оч удобно выделить и перейти в 3д и выяснить не искать какая арматура)
Последний раз редактировалось elokhim, 29.11.2016 в 00:16.
elokhim вне форума
Непрочитано 29.11.2016, 10:00
extraneous
Не верблюд
elokhim, конечно, нужно добавить сортировку по "Типу". У вас включена сортировка только по длине - очевидно, что в одну ячейку может прийти арматура одной длины, но разного класса и диаметра. В этом случае Revit отображает пустую ячейку.
В 2013 вроде бы тоже можно было щелкнуть строку спецификации и кнопку "Выделить в модели".
Мой блог по Revit
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD Арсентьев Евгений SCAD 80 16.10.2020 11:32
Не запускается Revit Structure 2013 Домовой Revit 19 25.09.2016 23:31
AutoCAD Revit Structure Suite 2010 пособие для начинающего shtoss Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 30.11.2012 20:45
Использование Revit Structure для конструирования мостов AlexYoung Revit 26 20.02.2012 20:21
Импорт из Revit Structure 2010 в SCAD 11.1? volksv Расчетные программы 5 03.12.2009 10:38
