Какой тип погружения шпунта выбрать?
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Вибропогружение надо проверять на передачу вибраций по ВСН 490-87. И расчеты эти весьма условны. Почему не хотите завинчивать?
Завинтите трубу как саморез - вибраций никаких. Труба б/у - сечение, длина, шаг погружения по расчету. Навивка - арматура А-I или кругляк.
Например для ф325мм - навивка ф16-20мм, шаг 300-350мм. Лидерная скважина, если нужна, ф250-300мм. Нижний конец трубы разделать под буровую коронку газом. Для ф530 доходит и до 32мм. Делают двойную навивку - сначала ф20мм, а по ней ф12мм. На фото, на копре подвешена труба ф377мм с кругляком ф22мм,.Погружение в пески без лидера. Привод буровой эл.вращатель СО-2.
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- А получится ли сделать из них нормально работающую стенку, не получится как вода в решете? |
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Ларсен, даже б/у, конечно дороже трубы будет, но намного быстрее и технологичнее. Вибропогружатели сейчас можно найти какие угодно, по частоте. Просто аккуратнее надо и за прилегающей застройкой следить
Вместо "ларсена" можно более лёгкий и, соответственно, дешёвый шпунт подобрать на основании расчёта
Чтобы соседние здания стояли и не падали - стенку распорками раскрепить Производство работ по погружению: можно завинчиваемыми трубами (как выше написано), можно шпунт погружать вдавливанием (в мск в условиях плотной застройки частенько применяется), можно буронабивные сваи. Вариантов придумано много
Редактор блоков, проблема при двойном клике | Klim007 | AutoCAD | 5 | 08.09.2024 21:14 |
Проблема с Удлиннением отрезка | rtyu | AutoCAD | 24 | 24.07.2012 16:28 |
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа | Fredyk | AutoCAD | 3 | 12.07.2012 12:26 |
Влияние погружения шпунта на рядом проходящие сети- нужна по | civildesignru | Инженерные сети | 12 | 08.02.2008 17:55 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
