Нужна помощь в определении серии на неопознанный металлопрокат
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Нужна помощь в определении серии на неопознанный металлопрокат
Непрочитано 30.11.2016, 20:52 #1
Lipinalgr
Здравствуйте!
В ходе проведения обследования двух зданий выявлено, что они выполнены из невиданного мною ранее металлического профиля (см. прилагаемый чертежик). Толщина и марка стали в ближайшее время будут определены. Составное сечение, указанное на рисунке, используется в качестве несущей колонну каркаса здания, причем: ветвь высотой 400 мм - подкрановая, а высотой 320 мм - для несущей конструкции покрытия. Покрытие также выполнено из этих профилей (2 сигма-профиля высотой по 480 мм, шириной также по 80 мм), но использованы только в качестве верхнего пояса треугольной стропильной фермы с затяжкой из парных уголков. Пролет зданий - 18 м, высота до подкрановой балки примерно 6 м, до опорного узла конструкции покрытия - 9 м, грузоподъемность крана - 10 т. На профилях цинкового покрытия не обнаружено, в местах нарушения лакокрасочных покрытий видна поверхностная коррозия стали. По словам заказчика здание построено в 1980-х годах. Проектная и какая-либо другая информация отсутствует. Просмотр современных профилей "ЛСТК" и "СТК" в интернете результатов не дал (габариты профилей не совпадают, углублений в стенке не подходит не по размерам ни по форме). В книгах (Сахновский, Беленя, Кузнецов, Нестеров и т.д.) подобных профилей также не найдено.
Прошу помочь в поисках серии, ГОСТа, и т.п. по которым он может быть выполнен.
Выполнен замер толщин стенок металлопроката, у всех профилей толщина стенки одинакова - 5 мм.
Название: Неопознанное сечение.gif
Последний раз редактировалось Lipinalgr, 14.12.2016 в 16:57. Причина: Добавление исходных данных
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы SVic Инженерные сети 13 25.04.2017 15:33
Нужна помощь в определении типа конечного элемента для металлической пластины. ПК Лира САПР 2013 Радикproject Лира / Лира-САПР 8 16.10.2015 10:12
Нужна помощь в определении типа конечного элемента для металлической пластины Радикproject Лира / Лира-САПР 3 15.10.2015 16:28
Нужна помощь в поиске Серии 1.860-1 Выпуск 1 MaximEf Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.04.2011 13:31
