Ищу способ перемещения внутриблоковых объектов на другой слой без открытия каждого блока
Судостроитель
Попробуй _.checkstandards. Это первое, что приходит в голову. Второе - использовать код / команды из тем "Нормализация блоков" или "Подготовка подосновы"
Копирование объектов из слоя xref на новый слой | Sart | AutoCAD | 8 | 07.08.2015 11:34 |
Рекурсия. перевод блока со всеми вложениями в слой "0". | nolte | Программирование | 2 | 23.02.2014 22:08 |
проблема: Смещение аттрибута блока при открытии файла на другой машине | kakt00z | AutoCAD | 6 | 11.06.2009 23:12 |
как перевести атрибут в слой блока? | GECK | Программирование | 14 | 21.01.2009 18:18 |
Dim.В dim'e отсечки ставяться в другой слой(( | Xo66iT | AutoCAD | 11 | 03.04.2006 08:56 |
