Есть ли специальная библиотека материалов Revit для экспорта в Robot ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Есть ли специальная библиотека материалов Revit для экспорта в Robot ?
Непрочитано 07.12.2016, 14:18 #1
Peter
строительство
Украина
ув. коллеги , помогите с библиотекой материалов с механическими характеристиками для Revit . robot хочет прочности , а в стандартной библиотеке только бетон и сталь , нужна кладка. спасибо?
С ув. Петр
Непрочитано 07.12.2016, 14:57
YarUnderoaker
Черкассы
Кладку вы в Роботе вы не посчитаете, нет у него необходимых для этого конечных элементов.
Можно для нагрузки на фундаменты моделировать здание из кирпича, где стенам задан материал с плотностью и модулем кирпича. Для этого достаточно просто создать такой материал в Роботе.
YarUnderoaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2016, 15:27
Peter
строительство
Украина
Спасибо за ответ . Кладку в МКЭ считаю на основании полученных в них напряжений. .. Я не хочу в роботе повторный раз задавать , хочу один раз в ревите , вот и спрашиваю про материалы ревита.
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 07.12.2016, 15:56
YarUnderoaker
Черкассы
Кладка - ортотропный, материал, в Ревите такой не задашь.
Смотреть напряжения смысла особого не вижу, кладка физнелинейна, лучше стены разделить на столбы и моделировать стержнями, далее проверять по полученным усилиям в Камине.
Непрочитано 07.12.2016, 16:07
AlexPM
В Revit для кладки из механических параметров можно только плотность задать
AlexPM вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2016, 16:23
Peter
строительство
Украина
Для бетона можно все задать, должно быть такое же и под любые другие - не хочется самому создавать семейство , уверен что кто-то уже создал, поэтому и выпрашиваю.
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 03:31
IVS
Появилась задача - сделать расчет монолитной фундаментной балки под кирпичную стену. Стена 380 мм. глухая и высокая (два этажа - 7.2м.). Пролет балки в свету 8м. Возможно создать модель в Роботе - чтобы нагрузка на балку передавалась именно как от кирпичной кладки?
IVS вне форума
Библиотеки электронных книг Кочетков Андрей Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 303 21.06.2023 08:35
Есть возможность учета пульсационной составляющей от ветра в Robot? ФАХВЕРК Robot 16 12.01.2016 09:32
Не работает вкладка "Материалы" в Revit 2015, кто нибудь сталкивался с такой проблемой ? Сергей_Митрич Revit 4 02.12.2015 12:12
Robot 2012 - есть ли ограничения? DarKxXxLorD Robot 1 11.07.2012 16:50
revit 2012: есть текстовые функции для формул параметров? 4007 Revit 11 21.12.2011 14:56
