Что такое угол в теплотехнических расчетах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Что такое угол в теплотехнических расчетах?
Непрочитано 12.12.2016, 19:55 #1
Павел К.
Здравствуйте! Помогите разобраться в правильности расчетов точки росы для стены и угла в частности. При обследовании стен квартиры были установлены значения температуры поверхности, в частности участка стены, расположенного близко к углу, образованного двумя перпендикулярными стенами и перекрытием. Допускаемое отклонение температуры поверхности стены и угла от температуры внутреннего воздуха рассчитывается по-разному: по таблице и исходя из температуры точки росы соответственно. В связи с этим и вопрос, что же такое угол - линии пересечения плоскостей стен и перекрытия? или то же самое, но вместе с прилегающими областями? если второе, то как (какими расстояниями) ограничены такие прилегающие области? есть ли какая-либо литература, раскрывающая понятие угла при теплотехнических расчетах и всего, что с ними связано? спасибо!
Непрочитано 13.12.2016, 10:19
gofra
См отопление сканави богословский, если не будет, то теплотехника богословский. Ключевое слово калибр.
gofra вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2016, 19:02
Павел К.
спасибо!
Павел К. вне форума
При черчении отрезка пропала длина и угол waspwort AutoCAD 5 23.10.2017 10:14
Что такое bulge ? loginovskiy Программирование 4 10.11.2012 18:41
Сейсмические нагрузки в расчетах (амплитуды, периоды и др.) Forum4anin Конструкции зданий и сооружений 4 30.10.2012 10:33
Как высчитать угол для заложения откосов плотины? Владислfrfffffff AutoCAD 6 29.09.2012 15:59
Поворот изображения на заданный угол в 2D Shoorup AutoCAD 2 22.02.2007 07:09
